Uitlaat spruitstuk!!!
12Esc
Bericht door 12Esc »
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=WpMnr1vJD-A
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WpMnr1vJD-A&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WpMnr1vJD-A&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
12Esc
hoe kan ik een youtube video embedden?
Op genomen in Breda. ABC...... :wink:
12Esc
inderdaad. Vreemde straatnaam trouwens...
Camera werkt prima als ik het zo zie :D
Het geluid is prima te horen :!: Zeker in vergelijking met de andere auto`s die langs rijden 8)
Ik vind het een beetje moeilijk te beoordelen of ik dit nu teveel vind of niet voor woon-school/werk verkeer, het beste is toch om het zelf te horen :D
Het klinkt wel erg lekker :thumbup: Het geluid wat hoort bij een sportwagen! Hoe is het geluid intern?
12Esc
geluid buiten de auto vind ik ook prima. In de auto had het wat mij betreft iets minder gemogen. Maar omdat ik er alleen in rijd als ik er echt zin in heb is dat niet zo'n probleem. Bij dagelijks gebruik (zeker bijv. op snelweg) kan ik me voorstellen dat het wat vermoeiend kan zijn.
(iedereen is trouwens welkom voor een testrit hoor)
12Esc
ik heb inmiddels ook een mil-lampje. Error net uitgelezen: P0420. Dat is van de tweede lambda? Ik las elders over middelen om die uit te schakelen, nog tips?
M-speed
Bericht door M-speed »
das mooi klote man
jij had de cat ook van piper ??
12Esc
ik heb de sportcat van piper inderdaad.
Zo erg is het nou ook weer niet. Ik heb het gisteren gereset, dus ben benieuwd hoe lang het nu uit blijft. En er zijn methoden om het te omzeilen, dus komt goed.
12Esc
het lampje brandt alweer, deze keer al na enkele km's...
12Esc
Ik heb bij Conrad wat onderdelen gekocht en een soldeerstation. Ik wil proberen zelf zo'n o2-simulator te maken. Hopelijk gaat deze werken:
http://www.paladinmicro.com/MustangMILEliminator.htm
12Esc
ik heb inmiddels de simulator gemaakt (zie link in mijn vorige bericht) en deze geplaatst. Was heel eenvoudig, in de motorruimte kun je bij de kabel die naar de sensor loopt. De simulator is geplaatst tussen de zwarte en bruine kabels (de twee witte kabels blijven dus gewoon heel).
Ik heb net mijn eerste proefrit gemaakt en tot nu toe lijkt het goed te werken!
Goed om te weten, er is nl. ook wat onzekerheid over de 100cel CAT van Tullett.
Weet iemand die de piper manifold heeft gemonteerd ook hoe je de standaard manifold uit je speedster kan slopen zonder de achterclam te verwijderen? :wink:
Gisteren met mijn sleutelhulpje begonnen met het monteren van de tullett spullen, maar dan moet eerst die standaard troep weg :lol:
De downpipe met kat is er nu onderuit, het spruitstuk met een los hitteschild hangt echter nog tussen blok en "schutbord" van bagageruim...
Is er een truukje?
Ik weet nog dat dit een vreselijk gepiel was. Het hitteschild verwijderen dan, want dat wilde er niet zomaar uit zonder een beetje verbuigen. Het spruitstuk zelf kan je daarna naar beneden toe verwijderen. (Dacht wel dat ik toen hier en daar een beugeltje had weggehaald...)
Ergens gelezen dat je eigenlijk het kleppendeksel los moet halen en dat zal flink ruimte schelen...
