Pagina 14 van 21
				Re: ketchup
				Geplaatst: 13 mar 2014 6:39
				door frederic
				vandaag is de begrenzer toch als eens in werking moeten treden toen ik een TT tegen kwam
				Re: ketchup
				Geplaatst: 13 mar 2014 16:16
				door tibby
				ziet maar dat jan dit niet leest....
				Re: ketchup
				Geplaatst: 14 mar 2014 7:29
				door frederic
				al een telefoontje gehad
				Re: ketchup
				Geplaatst: 14 mar 2014 8:52
				Niks mis mee.
Dat langzaam opbouwen is nog van vroeger.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
				Re: ketchup
				Geplaatst: 14 mar 2014 12:17
				door tibby
				Ja, maar Jan is ne kwaaie zulle. Ge moet braaf zijn of billeklets met hem
				Re: ketchup
				Geplaatst: 26 mar 2014 14:31
				door frederic
				na 1000 km inrijden is de begrenzer nu verzet naar 7000 rpm daar voorzichtig naar toe gewerkt.
Nu weer 500 km later toch al een paar keer door getrokken, wat een verschil! Echte raket!
Ik merk nu wel een probleempje op: na een paar keer door trekken merk ik op dat net voor de 7000 rmp de riem gaat slippen ( toch zo een geluid )
welke maat riem leg je normaal op een stage 3 ( poli ) nu zit ik met een 1280 zou gaan naar een 1275?
				Re: ketchup
				Geplaatst: 26 mar 2014 15:02
				door tibby
				http://youtu.be/6o0zmafxTmE  Is gewoon dit wat je hoort
				Re: ketchup
				Geplaatst: 27 mar 2014 6:32
				door frederic
				als ik het hoor ook vermogen verlies
				Re: ketchup
				Geplaatst: 27 mar 2014 12:54
				door tibby
				De bouwer al gecontacteerd?
				Re: ketchup
				Geplaatst: 27 mar 2014 20:18
				door frederic
				Ja, eens uitlezen kijken naar de druk verschillen. Maar ik test eerst die riem
				Re: ketchup
				Geplaatst: 27 mar 2014 21:25
				door Neetmans
				ik denk dat je nog strakker moet eerlijk gezegd.
Maar het beste kun je het zelf voelen natuurlijk.
De spanner moet hem wel voldoende kunnen spannen.
Is je spanner nog wel goed ?
de snaar die ik van Courtenay kreeg was een 5pk1270, die zou er bij een Stage2 op moeten kunnen.. nou ik kreeg hem er niet op.
Lijkt mij meer iets voor een stage3 met kleinere pulley.
				Re: ketchup
				Geplaatst: 27 mar 2014 22:15
				door S. Gonzales
				Lijkt mij ook een goed plan, de spanner en geleiderollen checken. Er staan merktekens op de spanner, wanneer je de juiste riemlengte hebt staat het merkteken precies in het midden van de uitsparing. Heb er helaas geen foto van.
				Re: ketchup
				Geplaatst: 28 mar 2014 7:13
				door frederic
				ik zal eens kijken, ik heb toevallig ook nog een  1270 liggen dus eens uit testen
				Re: ketchup
				Geplaatst: 01 apr 2014 5:46
				door frederic
				probleem dus opgelost met die 1270 ging er nog net op
  dit weekend bandstof tabellen inleren met de Jan, toerental op 7400 rpm en gaan met die banaan
 dan binnen kort eens een test bankje doen, benieuw wat er uitkomt
				Re: ketchup
				Geplaatst: 01 apr 2014 7:51
				Had je bij de vorige dyno sessie (normale Stage 2) ook al geen last van belt-slip in de hogere toeren? ?
