Maik schreef:Geen bier meer drinken Dennis![]()
Een voorclam doen Dominique en ik samen nu ongeveer 2uur over, en een achterclam is nog even wat lastiger...
Bedrading naar verlichting los
Links in de kofferbak (boven op de wielbak) zitten 3 relais onder een kunststof baje deze los maken en heel de kabelboom uit de kofferbak trekken.
Wielkuipen eruit
wel iets meer dan 4 boutjes...
tankdopaansluitingdinges loshalen(dop er af tijdens verwijderen)
motorkap eraf
Stoelen verwijderen
Harnas bar verwijderen
Speaker paneel verwijderen (hier zitten 4 boutjes achter)
Stuk waar het 3de rem licht in zit los maken(tijdens wegschuiven achterclam deze omhoog tillen.
kabel kofferbak slot los halen
niet vergeten stekker van het kofferbak alarm los te maken
Het weg schuiven van de clam kan je het beste met 3 man doen.
eentje links eentje rechts, iemand die de kap met het derde remlicht omhoog plooit. en dan gewoon de clam recht achteruit wegschuiven.
Pascal, wat mist er nog in het lijstje?
Links in de kofferbak (boven op de wielbak) zitten 3 relais onder een kunststof bakje, deze los maken en heel de kabelboom uit de kofferbak trekken.
Wielkuipen eruit
motorkap eraf
Stoelen verwijderen
kabel koferbak slot los halen
