Pagina 18 van 20
Geplaatst: 02 jan 2008 9:31
door Maarten
kleine aanvulling:
de 200 pk set is iets van 4000 euro
Bij de 245 pk (300Nm) set hoort ook een andere katalysator en einddemper.
bij de '300 pk' (330Nm) set, die minder als 300 pk heeft, worden nokkenassen, zuigers, drijfstangen en ECU vervangen.
Geplaatst: 02 jan 2008 11:23
door Gerard
Op de site van Hitec staat niet veel info maar wel een een telefoonnummer. Even een belletje en je weet allles.
Enneuh mij is toen verteld dat de 200pk set niet meer mogelijk was.
Geplaatst: 02 jan 2008 11:46
door Gracer
thx gasten, bedankt voor de info, heeft iemand 0-100km/u cijfers met de SC kit van 245pk? en wat zijn de verdere uitbouwmogelijkheden?
Gracer
btw, kheb me ook voorgesteld op het WIE IS WIE forum..
Geplaatst: 02 jan 2008 11:53
door markv
En om het nog even compleet te maken, de eerste twee sets als ik het goed heb draaien weliswaar met de originele ECU, maar met daarbij nog een tweede computer voor het regelen van de brandstof wanneer de compressor actief is.
Geplaatst: 02 jan 2008 12:10
door Piet
Gracer schreef:thx gasten, bedankt voor de info, heeft iemand 0-100km/u cijfers met de SC kit van 245pk? en wat zijn de verdere uitbouwmogelijkheden?
Gracer
0 - 100 in 4.8 sec (Door Maarten gemeten, grip is het grootste probleem)
De 245pk set is uit te bouwen naar 300pk.
@Gerard, de 200pk set schijnt weer nieuw leven ingeblazen te zijn. Of er al iemand mee rond rijd weet ik niet.
Geplaatst: 02 jan 2008 12:32
door Gracer
4.8 : das nie veel sneller dan de turbo met 200pk: 4,9 sec
persoonlijk had ik gedacht dat het toch meer rond de 4,5 a 4,4 ging draaien, zo'n lichte wagen met zoveel pk.....
Geplaatst: 02 jan 2008 13:13
door Maarten
met de 2.2 moet je 2 keer schakelen voor dat je de 100 km/h haalt, als je niet de toerentalbegrenzer hoger legt als orgineel (6500). De turbo haalt de 100 in de 2e versnelling omdat die begrenzer op 6800 rpm ligt geloof ik. Overigens zijn er niet veel standaard turbo speedsters waar 4.9 sec mee gemeten is.
Met semi-slicks en de toerentalbegrenzer op 6800 zijn er duiters die 4.2 sec 0-100 hebben gemeten in een 2.2 met Hitec SC.
De 200 pk set is er weer, maar nu met een hele andere compressor die een heel ander karakter heeft en gemonteerd wordt op de plaats waar de airco compressor bij andere 2.2 varianten zit. Dit is een rotrex compressor.
Van deze 200 pk set kan je niet verder bouwen naar de 245 pk set.
Wat Piet al zei kan je vanaf de 245 pk set wel upgraden naar de 300 pk set.
Ik weet niet zeker of het al zo is, maar Hitec vertelde de laatste keer dat ze iemand gevonden hadden die de orginele ECU kon herprogrameren en dan houd de 200 pk set de orginele ECU en injectoren. De 245 pk set krijgt dan nieuwe injectoren en andere ECU SW.
Anders hebben deze vaianten een kleine extra ECU die 2 extra injectoren aanstuurt.
Op het duitse forum staat iets meer info, dus als je duits goed genoeg is...
200 pk set:
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... opic=18447
245-300 pk set:
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... 888&st=300
tevens een paar pdf jes van het duitse forum
Geplaatst: 02 jan 2008 13:23
door Gracer
wil je nu zeggen dat de 2.0 turbo in 4,2 naar 100 gaat ipv 4,9 opgegeven door Opel? dus met modificatie gaat die naar 3,9 of 3,8??? of zie ik het verkeerd??
Geplaatst: 02 jan 2008 13:54
door Maarten
Ik heb het even aangevuld.
Er zijn niet veel standaard turbo's waarmee 4,9 sec gemeten is. Meestal lage 5 sec.
Die 4.2 sec was gemeten met semi-slicks en een hogere toerental begrenzer in een 2.2 met compressor van Hitec. Heeft in een duits tijdschrift gestaan.
Geplaatst: 02 jan 2008 14:54
door jans
De overbrengverhoudingen zijn ook anders van de turbo , bij 6.800 rpm
had ik ruim 120 km op de teller. gemeten in echte km 's was 112 km .
Geplaatst: 02 jan 2008 15:38
door Gracer
azo, ben blij dit te horen....
gebruikt iemand in combinatie met een SC een speciaal uitlaatsysteem, nokkenassen enz enz?? en hoe wordt dit ervaren in prestaties?
Gracer
Geplaatst: 02 jan 2008 19:02
Maarten, heb jij toen ook een 0-200km/h gemeten? Ben benieuwd wat de SC dan presteert.
Geplaatst: 02 jan 2008 19:11
door Piet
Ik zat er op te wachten.
Ben zelf ook benieuwd btw.
Geplaatst: 02 jan 2008 20:03
Een 0-100 zegt ook niet zoveel met zoveel vermogen op 2 wieltjes met zo'n lichte auto. Dan meet je alleen hoe goed de bestuurder is
0-200 zegt echt hoe de auto presteerd
Geplaatst: 02 jan 2008 20:08
door markv
Echt nuttig is gewoon een vermogensmeting die helemaal niet wordt beinvloed door het schakelen/koppelen van de bestuurder.. Dan zegt het wat over de motor en niet over rijvaardigheid. 0-100 en andere sprinttijden zeggen vrijwel niets.
