Flow Tec Airboxis van MotoConcept.
LLM :?: gewoon eruit gooien. scheelt weer een paar pk's :lol:
marcel85
Bericht door marcel85 »
jans schreef:LLM :?: gewoon eruit gooien. scheelt weer een paar pk's :lol:
:?: kan toch niet bij een 2.2 ? of... ????
zag namelijk bij het luchtfilterbuis van carspecials geen aansluiting voor de lmm :? alleen de vacium aansluiting , en ook geen carterontluchtingsaansluiting (galgje)
Tuurlijk zit die er wel op :idea:
De 2.2 heeft geen LMM maar een MAP icm IAT..
marcel85
jans schreef:Tuurlijk zit die er wel op :idea:
nee hoor , kijk:
@mark, wat betekend dat?
alweer wat geleerd :D
Maar neem aan dat het ongeveer net zo werkt :idea:
Flaminiasupersport
De Flow Tech is een leuke optie als je meer geluid wilt, maar beter voor de motor is het zeker niet!
Ik ben van plan dat filtertje om de 5.000 kms te reinigen, maar dat de originele filter beter is voor de motor, staat als een paal boven water! Bovendien moet je dan heel dat spel er uit halen.... :(
En vaker je olie verversen zal ook wel deugd doen. Ik doe het zowieso om de 5.000 Kms en de filter om de 10.000 kms.
Niet alleen is de filter van de FT veel kleiner, hij krijgt ook nog eens alle rommel "rechtstreeks" te verwerken doordat ie zo dicht bij de luchthapper staat! Voordeel is een RAM effect misschien...
Beter is het zeker niet... alhoewel ik zelf ook graag "rustgevende" berichten lees hieromtrent.
De drang om te "prullen" aan een auto is soms sterker dan het gezonde verstand :wink:
Laatst gewijzigd door Flaminiasupersport op 20 apr 2006 8:44, 1 keer totaal gewijzigd.
marcel85
Flaminiasupersport schreef:De Flow Tech is een leuke optie als je meer geluid wilt, maar beter voor de motor is het zeker niet!
vandaar dat ik hem ook zelf laat maken..
is mooier ... én veiliger naar mijn mening...
zou puur de filter van de FL (sandtler) al meer lawaai maken dan een K&N? dus allebij op een rvs aanzuigbuis ?
Je hebt iig 3 aansluitingen nodig als je alles weer wilt aansluiten bij een 2.2 wat standaard ook aangesloten zit.
Het vervangen van de buis zoals bij de flowtec lijkt me geen issue. Ik heb er iig zelf geen problemen mee gehad. Alhoewel het bij een standaard motor geen vermogenswinst oplevert voor zover ik heb kunnen meten.
Probleem bij de FT zit vooral in het filter wat gebruikt wordt (inderdaad dezelfde die ze ook bij Sandtler verkopen. Ben het wat dat betreft helemaal met Flaminiasupersport eens.
Reden dat ik uiteindelijk voor de BMC heb gekozen is dat die voor een aftermarket filter goed uit verschillende tests kwam qua filtratie en ook eenzelfde filter oppervlakte heeft als het originele filter.
Erg jammer dat ie alleen in carbon wordt geleverd, kost alleen maar meer geld, maar hij doet ze werk zo te merken goed.
Flaminiasupersport
Onlangs zag ik op EBAY een filter voor de Speedster met een elektrische turbine op, om meer lucht erdoor te jagen en ook nog een ander ding dat een wervelstroom zou maken...
Waar blijven ze't allemaal zoeken? :
Flow tec pipe van Markv en Arno :woship: De boys zijn GEWELDIG ze hebben mij zeer happy gemaakt met hun luchtinlaat.Het geluid is geweldig en links een oordopje is aan te raden.Het ziet er stoer uit en maakt het karretje AF!!!!Let wel ik ga een foto maken en die komt er vanmiddag op!!!!!!Mannen top bedankt. :P :P :P
Laatst gewijzigd door linne150 op 22 jul 2006 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
In dit bedank forum wil ik graag even Martin bedanken voor het mij over de grens loodsen naar Duitsland vandaag!!! Top man, dank je!!
Ps Koplampen zijn verkocht!!
Wilbert wat zijn die zilver kleurig leidingen die uit de motor komen?
piet schreef:Wilbert wat zijn die zilver kleurig leidingen die uit de motor komen?
Volgens mij zijn carter ontluchting.
Wilbert dat ziet er mooi uit! Ik moet ook maar eens gaan knutselen. Alleen wil ik dan twee aanzuigbuizen gaan maken. Ik weet niet of dat ga lukken met de ruimte, maar proberen is de moeite waard. Aan beide zijde een luchtfilter. Volgens mij ga hij dan meer lucht krijgen en dat betekent meer vermogen hoop ik. Je kleppendeksel glimt ook behoorlijk. :shock:
Hoi Piet ik heb staalflex leidingen voor koeling en een voor carter ontluchting naar catch tank.Heeft het een funktie? ik vind het er stoer uitzien.Maar de pipe is geweldig wat een geluid.Groet
