Sound Quality Topic
rayz25
Bericht door rayz25 »
Gister een proefrondje gereden met die nieuwe subs en kan je vertellen dit gaat echt hard en zuiver zelfs 1 auto alarm al afgegaan :lol:
Maar de subs zijn klaar nu mid en high ergens weg bouwen.
foto's?
rayz25
Sorry smiley ik ben niet zo snel met foto"s
Vandaag mooie dag en het project weer een nieuwe start gegeven, Vandaag de bekleding kit erin geplakt, stoeltjes waren er zo uit. Het achterpaneel op maat gemaakt die om de subkast komt. Vandaag een nieuwe set compo"s aangeschaft van dezelfde serie als de subs van pioneer oftewel studio kwaliteit.
Pioneer TS-E130Ci
13cm basalt compo 180W 169.00EUR
e-Motion luidsprekerserie: geluid van studiokwaliteit
Geniet van het volledige geluidsspectrum met de TS-E luidsprekers
van Pioneer. Deze geheel nieuwe, krachtige, hightech modellen zijn
uitgerust met extreem stugge IMPP composietconussen die versterkt
zijn met een Dual Layer IMX™ Aramid & Basalt Fibre Cone with Butyl Rubber Edge.
Ook komt er nog een kistje bij de voeten. Van dezelfde serie voor de wat hardere kickbassen om het midden goed te voeden.
Van de composet past de tweeter in de huidige behuizing van de oude tweeter super !!! En de 13 cm kickbasjes komen in het dashboard. In
beide uit einden in de oude luchtroosters met een mdf ring die ik in het dashboard verlijm.
Morgen is het goed weer en kan ik waarschijnlijk een mooie reeks foto"s maken. Het is de bedoeling om de gehele audio installatie van pioneer te maken.
De 10inch ts subs van pioneer die slechts 18 liters behuizing willen precies voldoende voor 2 subs achter de stoelen in een gesloten behuizing let erop dat wol gebruikt moet worden anders komt men niet aan de hoeveelheid liters ik kwam uit op 18,7 liter per sub. maal 1.2 met wol is het.
250Watt rms zijn de subs dus 500 watts rms totaal met 2 stuks eventueel is er ook een 8 inch sub.
25cm Shallow-Type Sub (1000W) A powerful 25cm sub that is just 7.5cm deep. Now you can boost your car audio with 1000 Watts of pure, solid bass...
Ga je er nog een powercap tussenzetten, of de accu vergroten?
rayz25
Waarschijnlijk wel een zeer grote powercap van minimaal 5farad.
rayz25
Zo druk bezig en eindelijk wat foto"s Maar het is druk brainstormen over liters demping inhoudt hout mdf plankjes lijm enzovoort.
Na grondig onderzoek kan ik dus een klank kistje maken onder het dashboard van mdf er is genoeg ruimte als je hier en daar wat weghaald.
Uitgerekend kom ik ongeveer op 7.020 liter uit totaal als dit met woll is kom ik op 8,424 liter uit dat zal een 4,2 liter de speaker zijn maar dat moet ik uit testen hoe ik ga spelen met of zonder ik denk met woll.
Stukje bij beetje wordt het schuim verwijderd en morgen de rest afmaken heb het juiste maat mdf niet in huis. Zat er ook nog aan te denken om het mischie te polyesteren maar dit kan mischien verkeerd uit pakken met de klank. :(
Hier moet ik waarschijnlijk een stukje mdf inleggen om het gat dicht te krijgen anders zullen mischien de meters verspringen door de bas :lol:
Het kistje bij de voeten krijgt ook al vorm hier komen 2 x 16,5 cm kicks in
deze moeten kracht in het midden zetten.
De compo"s in het dashboard van 13,5 cm wil ik niet teveel belasten zodat deze puur zuiver kunnen spelen en de tweets kunnen in het orginele plaatsje van de oude tweeters. Dit schijnen 2,2 liters niet te hebben.
De subwooferkist is klaar en klinkt perfect als alles getest is afgesteld is kan alles weer uitelkaar voor de afwerking. Dus alles staat in test afstelling om de juiste afstelling te kunnen krijgen.
Rondom de subwoofer kist wordt nog bekleedt en verder afgemaakt in een later stadium na het testen en afstellen van alles.
rayz25
Het kistje van de bijrijder is ook al klaar hier komen 2x 16,5 cm kicks in.
Met daarvoor nog een voetsteun :D
Resultaat de orginele gaten kan ik gebruiken om het steuntje weer vast te zetten.
Oblivion
Bericht door Oblivion »
OMG hoe dik zijn die speakers wel niet :).
Sir_Bongiovi
Bericht door Sir_Bongiovi »
ocharme die bijrijder :lol:
rayz25
Oblivion schreef:OMG hoe dik zijn die speakers wel niet :).
Dit zijn de mids die bij de voeten komen Jbl Gti 608 serie 600Watt peak
en 150 Watt rms deze Kunnen je een concert laten voelen.
De nieuwprijs van deze jongens 10 jaar terug was 699,00 Gulden :o
Bij the way deze heb ik al 10 jaar op de plank liggen :lol:
Nu haalde ik ze van de week uit de kast zaten allebij de spoelen muurvast :shock: Wat was er nou is de lijm losgekomen van de magneten. Gewoon de ouderdom van niets doen. :lol: Dus ik wat tips gevraagd en het was nog te proberen om ze te repareren. De magneten vast gezet op een mdf plaat en 4 beugels aan beide kanten gemaakt met schroefdraad om de magneet en behuizing in het midden te centreren daarna met 2 compo lijm vast gelijmd en spelen weer als nieuw. Uniek project had dit nog nooit meegemaakt maar na het lijmen en centreren
klinken ze weer als nieuw :P
zijn dat van die nightflight meters langs je cockpit?
Grt Speedokus :D
rayz25
Jup dat zijn hele mooie metertjes met smoke glas zodat het er niet erg uitspring in het dashboard. Maar waarschijnlijk doe ik er een matte zwarte ring bij kopen deze komen nog uit mijn vorige project.
Die meters zijn erg mooi gemonteerd op die plaats, is een goed idee.
Trouwens wanneer is de officiele opening van je mobiele discotheek?
Ben toch wel erg benieuwd naar het geluid en hoe lang je het volhoudt in de autohaha :D :thumbup:
rayz25
Als je nooit na een concert ga kan ik me iets voorstellen dat je het niet lang volhoudt.
Maar vandaag lkkr weertje dus klussen maar weer en zie hier het resultaat. De kist onder het dashboard is nu volledig af. Straks nog wat
dempingswoll halen om wat meer liters te krijgen en een iets warmere klank.
Het kistje is in het dashboard verlijmt met botenlijm dit moet ook weer de sterkte terug geven aan het dashboard.
rayz25
Update de kist bij de voeten blijft er voorlopig uit het geluid is momenteel voldoende.
