Pagina 3 van 4
Geplaatst: 05 jun 2011 16:51
door SteV6
Ter aanvulling:
Bougies 20Nm maximaal
Oliefilterdop 25Nm maximaal
Geplaatst: 05 jun 2011 18:28
door patje
Is er iemand die weet hoe je aan de sleutel of het onderdeelnummer van de sleutel kan komen van de ring die de tussenring van de oliekoeler vasthoud(de ring onder de dop van het oliefilter) bij mij zit deze muurvast.
Ik weet niet hoe de sleutel eruit ziet ofwel zoals een haaksleutel om bv verstelbare vering te verstellen of een soort ring met 6 uitsparingen erin;
Hopelijk is het een beetje duidelijk welke ik bedoel.
grtz patje
Geplaatst: 05 jun 2011 19:39
door jaydee
Vrijdag, bij SteV6 in de carport:
Dit stukje Belgische huisvlijt (was ooit een demper denk ik, maar is helemaal leeg, aan de downpipe van een originele cat gelast) kwam er onderuit:
(rechts ligt een van Stephans mooiste stukken gereedschap
Aanvulling op de ervaringen:
- de onderste helft van het luchtfilterhuis kun je het makkelijkst verwijderen via de wielkast (al is het niet noodzakelijk)
- met een steeksleutel 32 heb je echt het beste grip op de dop van het oliefilter. Bij onze beide speedsters is het ½" vierkante gat bovenin de dop al beschadigd door professionele prutsers.
- vanwege het werk aan de uitlaat was bij mijn Speedster de hele bodemplaat er onderuit, maar dat is absoluut niet nodig voor de onderhoudsbeurt. Via het serviceluikje (als je het hebt, dit is niet bij alle Speedsters het geval!) kun je prima de olie aftappen en verder heb je geen werkzaamheden onder de motor.
- Het benzinefilter vervangen hebben we niet aangedurfd. We hadden geen plug om de leiding af te doppen en ook geen nieuwe pakkingen terwijl de technische documentatie die wel voorschrijft. Dit is een klusje voor de volgende keer.
Conclusie: het onderhoud aan de Speedster is prima zelf te doen! ...maar wel zwaar voor je hamstrings
Geplaatst: 06 jun 2011 7:53
door Pw
Zo'n sleutel voor het oliefilter huis zouden we ergens moeten hebben.... maar goed, "speciaal gereedschap" is ook na 11 jr wel eens moeilijk te vinden
Wanneer e.e.a. aan elkaar vast zit toch een creatieve oplossing zoeken denk ik inderdaad. Bij mij ging het redelijk makkelijk (Met 2 man!)
Zal de werkplaats nog eens vragen binnenkort maar ben er bang voor....
Leuk verhaal Jaydee en Stev6.
Gr Paul.
Geplaatst: 06 jun 2011 8:18
door Elise
jaydee schreef:
Staat die assteun onder de draagarm?
Geplaatst: 06 jun 2011 10:16
door jaydee
Ja, de assteunen staan onder de draagarmen waar de demper aan de draagarm vastzit.
Niet goed?
kleine beurt/grote beurt
Geplaatst: 06 jun 2011 16:10
door S. Gonzales
Dat is een "twister" Jelle, kijk hier maar eens:
http://www.nmparts.nl/catalysators.htm
Overigens is het benzinefilter makkelijk (niet voor je hamstrings iid
) te doen. Van bovenaf dus, wel even het luchtfilter weghalen. Ringsleutel 13 om het boutje van de beugel waar het filter mee vast zit een beetje te lossen (hoeft er niet uit), een baco voor de zeskanten op het filter en steeksleutel 16 voor de beide wartels. Zolang je het contact maar niet aanzet gebeurt er niets qua lekkage, hoogstens een paar druppels uit het filter. Nieuwe pakkingen zijn echt niet nodig. Let wel op dat je de wartels niet snoeihard aandraait. Wanneer je de rubber band/ring die tussen de klem en het filter zit aan de buitenzijde een beetje invet voor montage, glijdt het zo op z'n plaats, zelfs met een hand. Voor de zekerheid nog even het contact aanzetten en controleren op lekkage. Het Bosch nummer is 0 986 450 119 en kost je € 10,56 bruto ex. (ook te zien op Boltje.com)
Re: kleine beurt/grote beurt
Geplaatst: 06 jun 2011 16:20
door SteV6
S. Gonzales schreef:Het Bosch nummer is 0 986 450 119 en kost je € 10,56 bruto ex. (ook te zien op Boltje.com)
Die € 10,56 is voor het benzinefilter bedoel je?! Sodeju, Opel vraagt incl de korting van Pw er ruim € 42,- ex voor
(Was er niet ergens zo'n lijstje van dit soort belachelijke prijsverschillen?)
Geplaatst: 07 jun 2011 7:38
door Elise
jaydee schreef:Ja, de assteunen staan onder de draagarmen waar de demper aan de draagarm vastzit.
Niet goed?
Ik zou zelf nooit een assteun onder de draagarm zetten, maar zolang je ze niet in het midden van een pijp hebt staan zou het moeten kunnen.
Geplaatst: 14 jun 2011 20:05
door S. Gonzales
patje schreef:Is er iemand die weet hoe je aan de sleutel of het onderdeelnummer van de sleutel kan komen van de ring die de tussenring van de oliekoeler vasthoud(de ring onder de dop van het oliefilter) bij mij zit deze muurvast. Ik weet niet hoe de sleutel eruit ziet ofwel zoals een haaksleutel om bv verstelbare vering te verstellen of een soort ring met 6 uitsparingen erin; Hopelijk is het een beetje duidelijk welke ik bedoel. grtz patje
De sleutel die je bedoelt is de KM-6416, zie:
http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... i1cv5t3ej5
SPX adverteert ermee maar heeft ze helaas niet meer in voorraad. Waarschijnlijk zijn ze ook niet meer leverbaar. (info vandaag)
Geplaatst: 14 jun 2011 20:23
door patje
S. Gonzales schreef:patje schreef:Is er iemand die weet hoe je aan de sleutel of het onderdeelnummer van de sleutel kan komen van de ring die de tussenring van de oliekoeler vasthoud(de ring onder de dop van het oliefilter) bij mij zit deze muurvast. Ik weet niet hoe de sleutel eruit ziet ofwel zoals een haaksleutel om bv verstelbare vering te verstellen of een soort ring met 6 uitsparingen erin; Hopelijk is het een beetje duidelijk welke ik bedoel. grtz patje
Dat zal hem inderdaad zijn ,toch maar eens proberen te bestellen.
Anders één trachten te vinden en hem dan laten namaken moet wel lukken denk ik.
greetz patje
Geplaatst: 17 jun 2012 17:09
door kzentekik_et
Welke Bougies zouden jullie gebruiken ?
(groot onderhoud z22se)
http://www.mister-auto.be/fl/bougie/ope ... _g686.html
Geplaatst: 17 jun 2012 17:41
door Neetmans
de Bougie
BOSCH - Ref: 0 242 229 661
is voorgeschreven voor Z22SE dacht ik.
Type Bosch HLR 8 STEX
Die heb ik er althans ook inzitten, en loopt perfect!!
Kleine beurt
Geplaatst: 17 jun 2012 20:52
door S. Gonzales
Re:
Geplaatst: 11 jun 2013 13:45
door Daan
Wie weet waar ik deze kan bestellen?
Heb de rest van mn olie-wissel-spullen al, alleen deze kan ik niet vinden.
Bedankt!
