Pagina 3 van 7
Re: 500+ in zicht...
Geplaatst: 30 jun 2017 14:49
door S. Gonzales
Tijdens (vermoedelijk) een van je laatste ritjes heb ik nog even naast je gereden, op de A9 ter hoogte van Heemskerk. Denk dat je van je werk af kwam (Den Helder?) Je had witte 'oortjes' in (met chop chop chop geluid?
) en ik reed in een witte GT86. Maar je herkende mij niet en je was toen al niet meer aktief op dit forum. Leuk dat je er weer bent.
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... T86#p96179
Geplaatst: 30 jun 2017 14:51
door tibby
Welke motorische set up heb je in dat filmpje aub?????
Ik wou dan ook eens heel graag met je afspreken om je speedster te ervaren. Hier ben je in ieder geval altijd welkom
Zelf zit ik ook met een Vmax set up. Daarom interessant om te weten wat mogenlijk is toekomst gericht.....
Geplaatst: 30 jun 2017 18:27
Welkom Terug Rik.
De laatse keer was er geloof is sprake van circuitwerk naast het quartermilen?
Hoe staat je pet er nu naar?
Geplaatst: 03 jul 2017 12:45
door Rikster
Geplaatst: 03 jul 2017 12:52
door Rikster
tibby schreef:Welke motorische set up heb je in dat filmpje aub?????
~470pk met dank aan een Garrett GT3076R. Mijn set-up is (nog) vrijwel ongewijzigd, enige aanpassingen waren het dry-sump systeem, het inlaatspruitstuk en de grotere gasklep waardoor de motor nu 494pk levert.
Geplaatst: 03 jul 2017 12:55
door Rikster
Smiley schreef:Welkom Terug Rik.
Vooral weer lekker rijden en genieten van de auto, daarnaast af en toe een dragrace of een circuitdag. In elk geval ga ik geen aanpassingen doen voor een van beide specifiek, maar wellicht komt er een nieuwe turbo in de toekomst om de powerband te vergroten
Geplaatst: 04 jul 2017 15:11
door tibby
Hoi,
Heb je nog een standaard versnellingsbak /verhoudingen? (koppeling/lsd niet meegerekend)
Welke bak olie gebruik jij?
Geen problemen ondervonden met je versnellingsbak? Zeker aangezien er sprinten mee uitgevoerd worden. Staat er een versnellingsbak koeler op?
Geplaatst: 05 jul 2017 1:20
door tibby
tibby schreef:Hoi,
Gevonden! Jij hebt een dogbox laten maken door Drenthe!
Geplaatst: 05 jul 2017 15:29
door Rikster
tibby schreef:tibby schreef:Hoi,
Mijn bak is volledig standaard incl. de door Opel geadviseerde olie. Ik heb mij wel ooit verdiept in een dogbox, maar de verhoudigen die geleverd worden passen niet bij mijn Speedster (gemaakt voor rally rijden met een top van nog geen 200km/u) en custom laten ontwikkelen was mij te duur.
Geplaatst: 05 jul 2017 23:06
door tibby
Mss is een M32 dogbox wat voor jou? (hetzelfde type als in de Lotus Europa steekt)
http://www.sqsracing.com/produkt/454:56 ... g-box#info
ps, hoeveel koppel heb je aub? Was dit 507nm?
Geplaatst: 07 jul 2017 16:08
door Herman
Ik denk dat ik de enige ben met een dogbox in een Speedster op dit moment. Kostentechnisch is het verstandiger om de originele versnellingsbak op te rijden en te vervangen. Dat kun je meerdere keren doen voordat dogbox economischer wordt. Vmax gaat deze maand aan de slag (beginnen) om alles weer in elkaar te knutselen.
Geplaatst: 25 jul 2017 13:44
door Rikster
Nu, 6 jaar later, met betere katalysator (HJS) en luchtmassameter (RS4) ~8pk ingeruild voor ~20Nm...
Helaas is het nog altijd wachten tot 4000 toeren tot er iets gebeurt, een nieuwe turbo staat dan ook nog op het wensenlijstje.
Geplaatst: 25 jul 2017 14:38
door tibby
Nice!!!!
Lijkt me wel een moeilijke vermogensafgifte voor het dagelijks verkeer. Rustig rijden (stapvoets verkeer) en een wagen inhalen lijkt me moeilijk.....
Ook stoplichtsprintjes ...... heeft Vmax er ook een soort van launch control ingeprogrammeerd bij jou???
Geplaatst: 25 jul 2017 14:49
door Rikster
Dagelijks verkeer is juist heel goed te doen (mits het droog is), zo vaak kom je dan niet boven de 4000 toeren. Launch control zit nog net als vroeger in mijn voeten
Geplaatst: 25 jul 2017 17:33
door Rikster
Vanmiddag op de dyno...
