Siegel zit in de weg
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
Ik zag op de foto van Maik dat de kleine inderdaad de RV34 is. Op de verpakking van die van mij stond inderdaad RV34 maar met viltstift RV30. Lekker verwarrend dus.
De kleine is groot zat. Je ziet nog net de randen van de stoelen.
Je moet dus de RV34 hebben.
Maik,
Ik zal vanavond proberen de tijd van 17s te verbeteren. Zet ik de oudde spiegel er weer op en mijn vrouw met een stopwatch
Maik,
- Marcel
HAHAHAMaik schreef:Jans, zoals Hendrik-Jan zegt, de kleine (RV34) is groot zat.
Een lage 12sec moet erin zitten!![]()
M.
Je moet wel duidelijke regels hebben
Je staat naast je auto, met een gesloten doosje in je hand.
START
Deur open
Instappen
Oude demonteren
Doosje openen
Nieuwe plaatsen en afstellen
Doosje en oude spiegel pakken
Je stap uit
Je sluit je deur
STOP
Klinkt vermoeiend
"Het wiegelend naar boven schuiven" hoort niet te kunnen. Er zit aan de onderkant een heel klein gaatje en daar zit een inbusboutje in van 2mm. Deze even losdraaien en de spiegel schuift moeiteloos omhoog.Maik schreef:Aha, ik denk dat ik jou weer kan helpen met iets H-J...
De originele spiegel kan je namelijk van een soort standaardje afschuiven. Of wist je dat al? Dat standaardje blijft dan wel gewoon zitten op het glas, maar dit is maar een heel klein "stompje". Je moet je spiegel een beetje wiegelend naar boven langs het glas schuiven om hem los te halen. 10s werk (oke, nieuwe spiegel erin kost je dus 15s tijd...).
Ik heb de zuignap van de nieuwe spiegel net links van dat stompje geplakt, en dus zie je ook heel dat dingetje niet, omdat hij achter de nieuwe spiegel zit. Op deze manier zit de spiegel voor mij nu ook op een goede plek, omdat ik nu veel beter naar rechts kan kijken en mensen nu WEL voorrang kan geven.
gr.
Maikel
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
Oké, ik zal niks zeggen.Hendrik-Jan schreef:Matsuru,
Ssssst, niet doorvertellen anders kan ik geen record vestigen. De 12s is met losgedraaid inbusschroefje.
Ik weet een nog veel snellere manier....... je plakt de spiegel op het dashboard en kegelt gewoon je vooruit eruit met een stoeptegel en je bent binnen de 5 seconden klaar
Groet Erwin
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
- Marcel
EDIT:Marcel schreef:
HAHAHA
START
Deur open
Instappen
Oude demonteren
Doosje openen
Je stap uit
Je sluit je deur
STOP
Klinkt vermoeiend
Je staat klaar met doosje met spiegel en inbus 2mm.
START
Deur open
Instappen
Oude demonteren (indien aanwezig inbus verwijderen)
Doosje openen
Je stap uit
Je sluit je deur
STOP
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
- SteV6
De verpakking losknippen kostte nog de meeste tijd. Heb alleen nog niet gereden met de nieuwe spiegel.
Zit er aan te denken om op de sloop een willekeurige binnenspiegel met antiverblindingsstand te halen en dan kijken of ik het glas kan snijden en op de Summit kan plakken. Door m'n lengte heb ik relatief veel last van de koplampen van achterliggers. En sinds mei vorig jaar kijk ik nog vaker in de achteruitkijkspiegel
