Pagina 4 van 4
Re: begonnen aan de sc ombouw
Geplaatst: 28 jun 2013 19:34
hitman schreef:eerst gaat hij naar rechts (als je achter de wagen staat) naar de catchtank en dan van de catchtank naar de inlaat buis net na de luchtfilter
het witte stuk dat je ziet is een tussenstukje om de bestaande slang van vroeger gewoon nog te verlengen
want nu zit de luchtfilter buis nog iets verder dan vroeger
Nu je er al een tijdje mee gereden hebt, zit er olie in je catchtank, nu je pcv zou moeten werken?
Geplaatst: 29 jun 2013 9:11
door hitman
heb nu 1200 km sinds de ombouw
olie staat nog altijd op z'n max niveau en niks dat ik kan merken in de catch tank
en zeker geen geuren vraag maar aan tibby, en diegenen die al mee geweest zijn
normaal gaan we deze van frederic deze winter ook zo ombouwen want daar zijn de geuren zeker waarneembaar
was er wel bang voor om dit te gaan doen maar speerke vertrouwde me erop als de terugslagklep zijn werk doet dat
het dan zeker werkt want zijn software is een zelfleer software en die kan ermee om.
Geplaatst: 29 jun 2013 11:56
hitman schreef:normaal gaan we deze van frederic deze winter ook zo ombouwen want daar zijn de geuren zeker waarneembaar
Kan ik zo'n aangepaste gasket bij je bestellen?
Geplaatst: 29 jun 2013 13:59
door hitman
ga terug zo'n vel pakking bestellen zal er ook nodig hebben voor fre
als ik ze binnen heb meld ik het je maar moest ik het vergeten roep je maar effen
zal deze dus maandag gaan bestellen op het werk
Geplaatst: 29 jun 2013 14:52
door tibby
@ Smiley
Geplaatst: 29 jun 2013 14:58
ik niet begrijpen tibby.
Geplaatst: 29 jun 2013 15:08
door tibby
Geen oliegeurtjes in de cabine, een werkende PCV klep. (Hitmans antwoord op je vraag).
Geplaatst: 29 jun 2013 15:21
Ah, ok.
Ik had al geen geuren, alleen al iets van 2 liter troep uit mijn catchtanks gevist (na pak 'm beet 500km circuit).
Als dit helpt zou dat mooi zijn.
Geplaatst: 29 jun 2013 15:39
door Neetmans
ik lees meteen aandachtig mee
Geplaatst: 29 jun 2013 19:30
Smiley schreef:Ah, ok.
Als dit help zou dat mooi zijn.
Stefan, misschien ruik je het zelf al niet meer, maar kon op dat rondje Zolder duidelijk de oliegeur ruiken t.o.v. mijn of Rob's inbouw. (met pcv en terugvoer in inlaat)
Geplaatst: 29 jun 2013 20:01
Exmantaa schreef:Stefan, misschien ruik je het zelf al niet meer
Dat dus
Geplaatst: 30 jun 2013 9:27
door hitman
Smiley is het nu eenmaal gewoon high in the sky te zijn
In feite slaat hij twee troeven in een klap een snelle auto samen met een pretraket
Geplaatst: 20 jul 2013 10:03
door hitman
@ smiley
pakking is klaar zie de foto's
heb pakking gebruikt die 0.75 mm dik is zo hoef je dit gefreesde kanaaltje niet te frezen en zorgt de pakking voor het kanaaltje
de pakking kan temperaturen aan tot 150 graden en is olie bestand
gewoon de pakking met vet aan beide zijden inwrijven en plaatsen je hoeft geen blauwe siliconen pakking te gebruiken
het vet maakt de pakking zacht en dringt in de pakking en neemt dan mooi de vorm aan en sluit volledig de boel af zonder enig probleem
