ferrodo
Heb je er geen remblokken bij gekregen dan :?:
Whaha.....die moeten nog besteld worden samen met de Willwood klauwen en wat mooie geperforeerde schijfjes rondom...........euhh bij biesheuvel dus :) moet ook nog stoelen kopen, maar die moeten we eerst passen, niet alles past erin.....
Marcel schreef:moet ook nog stoelen kopen, maar die moeten we eerst passen, niet alles past erin.....
Maak daar maar van "meeste passen er niet in"
Tenminste.. Als je er 2 wilt plaatsen, want de meeste zijn te breed bij de 'vleugels' aan de schouders om er 2 naast elkaar te kunnen plaatsen.
Als je de passagier-stoel wilt houden zoals hij standaard is, dan kan je wel met meer types weg komen, hoewel je nog steeds erg moet opletten dat de voorkant ook niet te breed is waardoor hij klem komt te zitten tusen de chassisbalk en het plastic om de schakelpook.
Oh.. En goed opletten hoe hoog je dan zit. De bodem van de standaard stoelen zakt namelijk tussen de rails door en komt onder het niveau van de montagepunten van de rails uit.
De meeste 'off the shelf' stoelen met de gewone montage beugels staan dit niet toe (gaan er vanuit dat de bodem van de stoel boven de montagepunten van de rails blijft), waardoor je plotseling een paar cm hoger in de auto zit, wat problematisch kan zijn als je een helm op hebt (en ik persoonlijk sowieso niet prettig vind zitten)
Ook zijn de montagepunten op de chassisbalken in de Speedster verder uit elkaar (in de lengte) als in andere auto's dus de normale beugels passen meestal niet (zijn te kort).
Er valt van alles te doen op dit gebied, maar het vergt wat creativiteit..
Het is niet voor een Speedster Arno, maar voor een GTM Spyder.
Maar ook daarbij schijn je volgens de engelsen goed op te moeten letten.
Maar zeker bedankt voor de tip :!:
