aboellaard
Bericht door aboellaard »
Koeling van de charge (= samengeperste lucht), niet van de charger :D De Rotrex is de enige SC die er in zit
aboellaard
Ah, spionagefoto. Gisteren tijdens de Gummen avond. Niet zelf gereden, wel bij Co'tje een ritje gebietst. Nog bedankt!
aboellaard schreef: 23 mei 2019 5:34 Wel bij Co'tje een ritje gebietst. Nog bedankt!
Gezellig dat je er was, je wagen ziet er top uit!
En het ritje, graag gedaan.
aboellaard
Schop! Omdat de Speedster in de winter toch stil staat de cilinders eens met een inspectiecamera bekeken. Moet je dus niet doen. Heb er nog nachtmerries van. Zag er op het beeldscherm echt verschikkelijk uit. Denk vooral omdat je geen referentie hebt. Maar aan de hand van die beelden was ik tot de conclusie gekomen dat niets anders mogelijk was dan de kop eraf te trekken om de schade te gaan bekijken. Dus kop eraf ... eigenlijk niets aan de hand. Op roet aanslag na dan. Eenvoudig te verwijderen en dan ziet een en ander er prima uit. Een maar: dat roet, waar komt dat vandaan???
1. Niet goed aansluitende uitlaatflens met als gevolg het aanzuigen van valse lucht en het daarom rijk worden van het mengsel
2. Olie via de PCV naar het inlaatspruitstuk. Lag ook wat olie in het inlaatspruitstuk. Niet veel maar toch
3. Iets anders?
Ik heb er de standaard gewone (narrow band) lambdasensor in zitten en een AEM 30-0310 wideband. In closed loop pendelt die AEM ook keurig tussen de 14.5 en 14.9 of zoiets. Gemiddelt dus 14.7. Auto rijdt ook prima, maar de uitlaat heeft vanaf het begin aardig geroet (niet dat je roetwolken ziet alsof het een diesel is, meer dat er duidelijk roet aan de binnenkant aanwezig is). En in de verbrandingsruimte was dus ook roet aanwezig. Makkelijk te verwijderen, maar toch. Met de Z22SE en Eaton was dat helemaal niet aanwezig. Bougies zijn dus ook zwart voor de duidelijkheid.
Maatregelen: flens uitlaatspruitstuk gevlakt, nieuwe pakking en hetzelfde voor de flens tussen het spruitstuk en de downpijp. Sensoren zitten in de downpipe, dus daarna is het niet zo belangrijk meer neem ik aan. Behalve voor de APK dan. PCV valve naar het inlaatspruitstuk heb ik nu afgesloten. Wil sowieso eigenlijk niet dat die gassen richting verbrandingsruimte gaan.
Andere dingen om op te letten voor als ik 'm weer in elkaar zet?
Kan het zijn dat je motor bij de laatste paar keer dat hij gelopen heeft gewoon de tijd niet heeft gekregen om op temperatuur te komen? Sommigen denken dat het tijdens een winterstalling ‘goed’ is om je motor even te starten en te laten lopen. Gevolg is dat alles van binnen sowieso nat van de condens blijft.
aboellaard
Dat kan het in ieder geval niet zijn. Auto wordt alleen gestart als ik er een serieus stuk mee ga rijden. En wordt dus ook altijd warm. Dat roeten heeft eigenlijk vanaf het begin gespeeld. Maar eerst was er het probleem van de niet OEM lambdasensor, waar OBDTuner niet lekker mee werkt. Moet ook zeggen dat ik vrijwel nooit langere afstanden (100km+) rij, meestal rond de 40-50 km. En dan binnen de NL beperkingen. Vorig jaar ook maar twee keer op het circuit geweest, dus echt heet wordt de boel ook niet.
