Tibby's beest
speedywilmske
Re: Tibby's beest
Bericht door speedywilmske »
tibby schreef:Maandag iemand z'n luier laten volschijten :lol:
Pamper ligt klaar en druk pak ook.
Hoop alleen da die shit nie tot onder de oksels komt :lol:
Re: Tibby's beest
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Tibby's beest
timmyboy55 schreef:Ik wil ook graag m'n luier volschijten in jou auto Dre :P
Zal je wel ergens eens tegenkomen zeker voor een ritje :yes:
Fredjespeedster is de volgende die gaat volhangen als ik een weekend vrij heb :mrgreen:
Zal van 't werk een doos pampers meebrengen :lol:
Re: Tibby's beest
Naast die pampers, trek ook iets warm aan.
Gegarandeerd kippevel in tibby's beest :lol: :yes:
Re: Tibby's beest
sooike schreef:Naast die pampers, trek ook iets warm aan.
Van de auto of van Tibby? :twisted: :mrgreen:
Re: Tibby's beest
Is niet meer te vergelijken zoals toen ..... 8)
Meer en meer aan het denken om hem te houden :yes:
Frank gaat binnenkort ook beginnen voor een nieuw setje samen te stellen voor mij.
Op naar stage ' wannabe' Herman :lol:
Re: Tibby's beest
Forge RS valve ook onderweg.....
The Forge RS valve has been specifically designed and engineered, to offer extreme flow rate capability, where other valves are just not up to it. Often when engines have been tuned by installing larger turbos or even software upgrades improved turbo response can be acheived by fitting the RS valve which has the greater internal mass air flow specification utilising an amazing 50mm (2") bore.
For fine tuning there is a variable spring preload incorporated and a ratchet type top adjuster that will allow for the positive and precise adjustment that your driving style demands. To ease installation a 360 degree adjustable vacuum hose connector
With a choice of inlet and outlet connections the RS valve can be matched to your engine perfectly
This valve incorporates a unique conical, progressive rate spring that can allow for the retention of boost pressure from 7 to 22 PSI depending on the individual user's application and level of adjustment. If you are intending on running over 22psi then you will need the uprated spring FMRSTUN. This unique spring design will also allow for unrestricted piston travel and flow volume regardless of the amount of pre-load adjustment added to the spring. Other manufacturers valves using cylindrical springs with adjustable pre-load often experience restricted piston travel and flow volume within the normal range of valve adjustment.
Gebruikt zoals in Cs z'n k16 set up (en een hele hoop andere duitse turbo's)
Laatst gewijzigd door tibby op 18 mei 2015 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Had hij helemaal niet nodig. Zat relaxed naast mij. 8)
Motards kunnen wel iets meer verdragen he :lol:
Z'n dolfijntje gaat aardig van z'n plek met z'n set up. Persoonlijk vind ik meer dan goed genoeg voor op de straat. Heeft meer onderin dan m'n turbo :bag:
Fijne uurtje gehad en tot de volgende he!
Re: Tibby's beest
Ook maar weer voor de 20ste keer m'n foutcode gewist.... p0130.... meet de hele tijd buiten z'n waardes. Softwareprobleem. Wordt aangepakt (tijdens nieuwe turbo) :roll:
speedywilmske
Re: Tibby's beest
Wat gaat da beest toch lekker mmm...
Pampers doen we nie snel aan, rustig blijven is de boodschap 8)
Mijn dolfijntje doet het idd goed. Ga er een tijdje van genieten zo en dan zien we wel weer verder. Wie weet worden er nog snode plannen gesmeed tijdens het genieten :twisted:
We gaan zeker nog eens een keertje meer een bezoekje brengen.
grtzz.
Re: Tibby's beest
speedywilmske schreef: We gaan zeker nog eens een keertje meer een bezoekje brengen.
grtzz.
bbq Afbeelding
Re: Tibby's beest
grtzz.
bbq Afbeelding
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: moet echt wel eens gebeuren he!
speedywilmske
Re: Tibby's beest
tibby schreef:
grtzz.
bbq Afbeelding
Je laat maar iets weten het is maar een sprong tot bij jou thuis. Zal ik komen bakken??
Kan ik al die speedsters in het oog houden als ze op een rijtje staan :mrgreen:
Re: Tibby's beest
Hoor ik hier de aankondiging van BBQ@T2015?
:thumbsup:
