Problemen met alarmsysteem
Ik heb van het weekend samen met Arno nog gekeken naar het alarm. We hebben het probleem helaas niet kunnen reproduceren, maar het lijkt er wel op dat je met een bepaald signaal op de 433MHz frequentie het ding kan laten afgaan. Dat zou betekenen dat het alarm een panic functie heeft. In de speedster zit standaard een meta 99 unit. Arno heeft in z'n auto een meta 999 zitten. Die is wat uitgebreider en goedgekeurd. En die heeft dus inderdaad een panic optie (die overigens niet zomaar getriggerd kan worden).
De grap met die meta systemen is dat je ze vrij uitgebreid kunt programmeren. Arno heeft de mazzel dat ie er wat documentatie over heeft voor de 999, maar die wijkt af van de 99. Wat ik graag zou willen weten is of de 99 een panic functie heeft en hoe je die uit zou kunnen zetten. Het zou me niet verbazen als het probleem dan weg is.
						- Marcel
De monteur zei wel dat Meta systemen op zich goede systemen zijn.....we horen van de week wel wat hij gevonden heeft en gedaan om het op te lossenmarkv schreef:Ik heb van het weekend samen met Arno nog gekeken naar het alarm. We hebben het probleem helaas niet kunnen reproduceren, maar het lijkt er wel op dat je met een bepaald signaal op de 433MHz frequentie het ding kan laten afgaan. Dat zou betekenen dat het alarm een panic functie heeft. In de speedster zit standaard een meta 99 unit. Arno heeft in z'n auto een meta 999 zitten. Die is wat uitgebreider en goedgekeurd. En die heeft dus inderdaad een panic optie (die overigens niet zomaar getriggerd kan worden).
Ik heb vaker gehoord dat Meta idd goed spul is. Naja, zie ik ook wel bij Arno z'n Elise. Eigenlijk (buiten de schakelaars, maar die hebben natuulrijk niks met de computer te maken) geen problemen mee..Marcel schreef: De monteur zei wel dat Meta systemen op zich goede systemen zijn.....we horen van de week wel wat hij gevonden heeft en gedaan om het op te lossen(hoop ik
Ik gok daarom ook dat het een probleem is met de instellingen van het alarm. Naja, hopelijk kunnen ze wat vinden.
Ik ga het in iedergeval even vragen de eerst volgende keer dat ik er ben, want ik vind het toch wel handig als ik hem in sommige omstandigheden op het alarm kan zetten zonder dat ie "zomaar" afgaat...
						- Marcel
Hoi Mark, hij ging bij mij nooit zomaar af.markv schreef: Ik ga het in iedergeval even vragen de eerst volgende keer dat ik er ben, want ik vind het toch wel handig als ik hem in sommige omstandigheden op het alarm kan zetten zonder dat ie "zomaar" afgaat...
Of het kwam door de deurbel of door het alarm van iemand die een heel stuk verder woont.
Alarm zonder reden, heb ik nog nooit gehad bij de 2.2 niet en bij de turbo nu ook niet.
Typisch is ook dat alleen de sirene gaat, de knipperlichten doen niet mee, en bij de Turbo blijft hij ook op slot
Probleem is dat bij zomaar af gaan je niet kunt zien wat de oorzaak is. Ik heb 1 keer kunnen vinden dat er een camerabewakingssysteem in de buurt zat wat op 433MHz werkte, dus dat zal de oorzaak wel zijn. Maarja, radiogolven zijn helaas niet altijd goed te tracen...Marcel schreef: Hoi Mark, hij ging bij mij nooit zomaar af.
Typisch is ook dat alleen de sirene gaat, de knipperlichten doen niet mee, en bij de Turbo blijft hij ook op slot(CV)
						Ik verwacht ook niet dat het een van de sensors is die het probleem geeft. Het lijkt me echt dat het een instelling is die veranderd moet worden in de centrale box. Waarschijnlijk stelt het niks voor, wanneer je tenminste de programmeer instructies kunt krijgen... Je zou verwachten dat ze daar bij Opel wel aan moeten komen.
Ik ben benieuwd!
							Ik ben benieuwd!
						- Marcel
Het alarm is nog lopende, de monteur zei dat hij aan het huidige alarm niks kon veranderen/instellen.markv schreef:Ik verwacht ook niet dat het een van de sensors is die het probleem geeft. Het lijkt me echt dat het een instelling is die veranderd moet worden in de centrale box. Waarschijnlijk stelt het niks voor, wanneer je tenminste de programmeer instructies kunt krijgen... Je zou verwachten dat ze daar bij Opel wel aan moeten komen.
Ik ben benieuwd!
Nu wordt hij waarschijnlijk vervangen door een alarm wat Opel gebruikt in Japan, die zit niet op een 400+ frequentie maar een 300+.....we wachten af.
Marcel schreef:Het alarm is nog lopende, de monteur zei dat hij aan het huidige alarm niks kon veranderen/instellen.markv schreef:Ik verwacht ook niet dat het een van de sensors is die het probleem geeft. Het lijkt me echt dat het een instelling is die veranderd moet worden in de centrale box. Waarschijnlijk stelt het niks voor, wanneer je tenminste de programmeer instructies kunt krijgen... Je zou verwachten dat ze daar bij Opel wel aan moeten komen.
Ik ben benieuwd!
HEEEJ marcel'' straks druk je op de afstands bediening ,en gaat je deurbel af
Daar geloof ik helemaal niets van! Er zijn meerdere features in het alarm die aan en uitgeschakeld kunnen worden. Je moet alleen natuurlijk wel de documentatie hebben.Marcel schreef: Het alarm is nog lopende, de monteur zei dat hij aan het huidige alarm niks kon veranderen/instellen.
Het klinkt alsof ze die dus niet kunnen vinden
						- Marcel
Hij had er wel documentatie van het alarm bij liggen........dus I don't knowmarkv schreef: Daar geloof ik helemaal niets van! Er zijn meerdere features in het alarm die aan en uitgeschakeld kunnen worden. Je moet alleen natuurlijk wel de documentatie hebben.
