Pagina 5 van 7
Geplaatst: 22 aug 2005 10:52
door markv
Ik heb van het weekend samen met Arno nog gekeken naar het alarm. We hebben het probleem helaas niet kunnen reproduceren, maar het lijkt er wel op dat je met een bepaald signaal op de 433MHz frequentie het ding kan laten afgaan. Dat zou betekenen dat het alarm een panic functie heeft. In de speedster zit standaard een meta 99 unit. Arno heeft in z'n auto een meta 999 zitten. Die is wat uitgebreider en goedgekeurd. En die heeft dus inderdaad een panic optie (die overigens niet zomaar getriggerd kan worden).
De grap met die meta systemen is dat je ze vrij uitgebreid kunt programmeren. Arno heeft de mazzel dat ie er wat documentatie over heeft voor de 999, maar die wijkt af van de 99. Wat ik graag zou willen weten is of de 99 een panic functie heeft en hoe je die uit zou kunnen zetten. Het zou me niet verbazen als het probleem dan weg is.
Geplaatst: 22 aug 2005 16:10
door Marcel
Hendrik-Jan schreef: Marcel, als die week te lang voor je is kan je altijd mij even bellen. Gaan we een rondje rijden. :alone:
Thxxxxxxx :D :lol:
Maar drukke week voor de boeg......dus toch niet echt tijd om te toeren 8)
Geplaatst: 22 aug 2005 16:16
door Marcel
markv schreef:Ik heb van het weekend samen met Arno nog gekeken naar het alarm. We hebben het probleem helaas niet kunnen reproduceren, maar het lijkt er wel op dat je met een bepaald signaal op de 433MHz frequentie het ding kan laten afgaan. Dat zou betekenen dat het alarm een panic functie heeft. In de speedster zit standaard een meta 99 unit. Arno heeft in z'n auto een meta 999 zitten. Die is wat uitgebreider en goedgekeurd. En die heeft dus inderdaad een panic optie (die overigens niet zomaar getriggerd kan worden).
De monteur zei wel dat Meta systemen op zich goede systemen zijn.....we horen van de week wel wat hij gevonden heeft en gedaan om het op te lossen :!: (hoop ik :wink: )
Geplaatst: 22 aug 2005 18:54
door markv
Marcel schreef: De monteur zei wel dat Meta systemen op zich goede systemen zijn.....we horen van de week wel wat hij gevonden heeft en gedaan om het op te lossen :!: (hoop ik :wink: )
Ik heb vaker gehoord dat Meta idd goed spul is. Naja, zie ik ook wel bij Arno z'n Elise. Eigenlijk (buiten de schakelaars, maar die hebben natuulrijk niks met de computer te maken) geen problemen mee..
Ik gok daarom ook dat het een probleem is met de instellingen van het alarm. Naja, hopelijk kunnen ze wat vinden.
Ik ga het in iedergeval even vragen de eerst volgende keer dat ik er ben, want ik vind het toch wel handig als ik hem in sommige omstandigheden op het alarm kan zetten zonder dat ie "zomaar" afgaat...
Geplaatst: 23 aug 2005 5:23
door Marcel
markv schreef: Ik ga het in iedergeval even vragen de eerst volgende keer dat ik er ben, want ik vind het toch wel handig als ik hem in sommige omstandigheden op het alarm kan zetten zonder dat ie "zomaar" afgaat...
Hoi Mark, hij ging bij mij nooit zomaar af.
Of het kwam door de deurbel of door het alarm van iemand die een heel stuk verder woont.
Alarm zonder reden, heb ik nog nooit gehad bij de 2.2 niet en bij de turbo nu ook niet.
Typisch is ook dat alleen de sirene gaat, de knipperlichten doen niet mee, en bij de Turbo blijft hij ook op slot :!: (CV)
Geplaatst: 23 aug 2005 5:29
door markv
Marcel schreef: Hoi Mark, hij ging bij mij nooit zomaar af.
Probleem is dat bij zomaar af gaan je niet kunt zien wat de oorzaak is. Ik heb 1 keer kunnen vinden dat er een camerabewakingssysteem in de buurt zat wat op 433MHz werkte, dus dat zal de oorzaak wel zijn. Maarja, radiogolven zijn helaas niet altijd goed te tracen...
Geplaatst: 25 aug 2005 8:35
door Marcel
Gisteren met de monteur gesproken hoe ver ze zijn, met het alarm was hij nog druk bezig, ze hadden de "radar" (interieurdetectie) los gehad, en toen deed hij het nog steeds.......dus ze zoeken verder :!:
Geplaatst: 25 aug 2005 9:04
door markv
Ik verwacht ook niet dat het een van de sensors is die het probleem geeft. Het lijkt me echt dat het een instelling is die veranderd moet worden in de centrale box. Waarschijnlijk stelt het niks voor, wanneer je tenminste de programmeer instructies kunt krijgen... Je zou verwachten dat ze daar bij Opel wel aan moeten komen.
Ik ben benieuwd!
Geplaatst: 30 aug 2005 7:48
door Marcel
markv schreef:Ik verwacht ook niet dat het een van de sensors is die het probleem geeft. Het lijkt me echt dat het een instelling is die veranderd moet worden in de centrale box. Waarschijnlijk stelt het niks voor, wanneer je tenminste de programmeer instructies kunt krijgen... Je zou verwachten dat ze daar bij Opel wel aan moeten komen.
Ik ben benieuwd!
Het alarm is nog lopende, de monteur zei dat hij aan het huidige alarm niks kon veranderen/instellen.
Nu wordt hij waarschijnlijk vervangen door een alarm wat Opel gebruikt in Japan, die zit niet op een 400+ frequentie maar een 300+.....we wachten af.
Geplaatst: 30 aug 2005 7:49
door jans
Ik ben benieuwd!
HEEEJ marcel'' straks druk je op de afstands bediening ,en gaat je deurbel af :lol: :lol:
Geplaatst: 30 aug 2005 8:09
door Marcel
jans schreef: HEEEJ marcel'' straks druk je op de afstands bediening ,en gaat je deurbel af :lol: :lol:
:jump:
Geplaatst: 30 aug 2005 10:14
door markv
Marcel schreef: Het alarm is nog lopende, de monteur zei dat hij aan het huidige alarm niks kon veranderen/instellen.
Daar geloof ik helemaal niets van! Er zijn meerdere features in het alarm die aan en uitgeschakeld kunnen worden. Je moet alleen natuurlijk wel de documentatie hebben.
Het klinkt alsof ze die dus niet kunnen vinden :(
Geplaatst: 30 aug 2005 14:37
door Marcel
markv schreef: Daar geloof ik helemaal niets van! Er zijn meerdere features in het alarm die aan en uitgeschakeld kunnen worden. Je moet alleen natuurlijk wel de documentatie hebben.
Hij had er wel documentatie van het alarm bij liggen........dus I don't know :shock:
Geplaatst: 18 mar 2008 10:25
door allen
Geweldig forum dit. Laat kopen scheelt veel vragen. Nu al twee keer onder het rijden spontaan een gillende keukenmeidactie van de rode dame. Het houdt je wel wakker. :lol:
Zijn er nog meer eastereggs die ik moet weten van een Speedster? :wink:
Geplaatst: 18 mar 2008 11:06
Ja, zie de overige 12.382 topics.... 8)
