matzwarts projekt
Re: matzwarts projekt
Ik zou je aanraden de balansassen met rust te laten.
Die van mij zijn weg, en dat is de enige mod waar ik spijt van heb.
zoon zelfde set heb ik ook gekocht van type 116, mooi setje, maar ik twijfel of ik ze wel of niet ga gebruiken .gertje schreef: 11 apr 2023 11:57 Ik heb nog balans as delete kitje liggen 7pk extra
Na de reaktie van smiley denk ik dat ik de balansassen laat zitten .
Smiley, wanneer ervaar je trillingen ? bij stationair of hoog in toeren?
Stationair.
Bij 7.000 toeren heb ik hele andere prioriteiten
Een tijd geleden dat ik wat gepost heb hier .
De distributie set zit er al een tijdje in , en ik heb de balansassen laten zitten .
Het viel me op dat de oliesproeier van de ketting verstopt zat
Gelukkig zat er een nieuwe sproeier bij de set .
Het vervangen van de distributie is niet moeilijk, en erg goed te doen .
Ik had er nog speciaal gereedschap voor gekocht, maar dat is eigenlijk niet nodig.
Verder rijd de auto goed , met de dbilas spruitstukken klinkt en rijd hij erg leuk vooral hoog in toeren brult hij lekker
Alleen heb ik een tijdje geleden een s/c speedster op zandvoort gezien en gehoord en nu wil ik ook een s/c
Er zijn al wat spullen besteld bij max88 en rustig aan probeer ik alles bij elkaar te zoeken wat ik nodig heb .
Ik begin er pas aan als ik alles heb, deze "zomer" nog even lekker door rijden
Ook heb ik al kontakt gehad met Peter voor de obd tuner.
Het plan is om gewoon de vertrouwde m62 met pro alloy front mount chargecooler te monteren .
Alleen wat ik me af vraag , kan ik hetzelfde type bougies blijven gebruiken, of moet er een ander type in ?
En is het beter om een saab koppakking te gebruiken om de compressie iets te verlagen?
Is het aan te raden gelijk de drijfstangen te vervangen?
Ik heb wel zin in het projekt
- gertje
Hangt er vanaf wat je wil bereiken, 250 pk kan er zo op zonder aanpassingen ik rij zelf nog steeds met de orginele bougies.
Wil je meer kan je idd beginnen aan te passen. 280pk gepoort hoofd (heb ik nog liggen:-)) drijfstangen en 3" pully. Dan kan je de originele zuigers nog gebruiken zodat je niet met het olieverlies zit.
Maar je kan eigenlijk zo ver gaan dat je zelf wil he
Okee bedankt voor de tips
Wat het plan is :
Een 2,5 inch uitlaatspruitstuk van max88, larini sport katalysator en een milltec einddemper.
Een dbilas airbox , duall pass , pro alloy chargecooler met upgrade waterpomp .
dbilas klepveren , de kop mischien (laten) poorten.
En mischien de saab koppakking voor een iets lagere compressie,maar daar ben ik nog niet helemaal over uit .
Ik heb geen idee op wat voor vermogen hij zou uitkomen hiermee.
Maar als ik op de grens zit van wat de drijfstangen aankunnen is het mischien beter om ze te vervangen .
Het is zonde om dit blok te slopen wanneer er een drijfstang breekt, er staat net iets meer dan 60.000km op .
Je hebt het over olieverlies, bedoel je hiermee dat met gesmede zuigers het olieverbruik hoger word?
Wat het plan is :
Een M62 met de 68 mm gasklep en 3.35" pully (standaard setup uit de US), met een gezonde flow in het in en uitlaatsysteem kan je rond de 260 pk en 300nm brengen.
Daarvoor blijft de motor compleet dicht. Zelfs met standaard bougies, standaard compressie en de standaard 2" uitlaat.
De drijfstangen kunnen tot ongeveer 275 pk, en de zuigers tot ongeveer 300 pk, de M62 kan ongeveer tot 300pk, met een kleine pully.
Die 250/260 pk wordt de sweetspot genoemd omdat je met minimale investering een leuke auto hebt.
Alles daarboven kost veel meer geld en moeite voor relatief minder pk's.
edit; met wat je beschrijft zit je rond de 260.
Met geflowde kop ga je naar de 270, en moet je rekening houden met de drijfstangen.
Wat Smiley zegt hier, veel hoger dan een 260pk (stamdaard stage 2SC met een goede uitlaatflow) moet je niet willen gaan met de standaard drijfstangen.
Mocht je wel meer willen, dan moet je eerst goed plannen wat je goal is, want als het blok toch helemaal open moet voor een setje drijfstangen…
Met een setje drijfstangen, zuigers, geflowde kop en versterkte veren, is het natuurlijk een belediging om er geen harrop tvs 1320 op te zetten
#team400pk
#team400pk
- gertje
Door de master hitman gedaan
Ja je hebt wel gelijk, als ik zover ga kan ik beter ook de zuigers gelijk doen .Exmantaa schreef: 14 aug 2023 18:29 Wat Smiley zegt hier, veel hoger dan een 260pk (stamdaard stage 2SC met een goede uitlaatflow) moet je niet willen gaan met de standaard drijfstangen.
Mocht je wel meer willen, dan moet je eerst goed plannen wat je goal is, want als het blok toch helemaal open moet voor een setje drijfstangen…![]()
Is het dan beter om gelijk voor de lage compressie zuigers te gaan?
Zo ver wil ik ook weer niet gaan, ik had deze maand weer niets in de loterij gewonnen helaasSmiley schreef: 14 aug 2023 18:38 Met een setje drijfstangen, zuigers, geflowde kop en versterkte veren, is het natuurlijk een belediging om er geen harrop tvs 1320 op te zetten![]()
#team400pk
Fatsoenlijke zuigers voor de 2.2 is een beetje tricky. De meesten gebruiken de amerikaanse Wiseco's in de 2.2. Deze zijn van een wat zachter 2618 aluminium welke meer zuigerspeling behoeft. Wat minder voor een daily driver en je hebt ook kans op een verhoogd olieverbruik. De ervaringen hiermee zijn wisselend...matzwart schreef: 15 aug 2023 8:27
Anders dan bij een turbo wil je met een SC eigenlijk niet een te lage compressie. (Die Wiseco's komen met een 2.2 koppakking op ca. 9,2:1. Std 2.2 compressie is 10:1. Het oorspronkelijke GM SC blok, de LSJ/Saab B207, heeft 9,5:1.)
De truuk met een SC is ook om zo weinig mogelijk boost te draaien voor een betere SC efficiency, dus een goed flowende kop & uitlaat.
Okee , olieverbruik zit ik niet zo op te wachten eigenlijk .
Dan denk ik dat ik de orginele zuigers laat zitten . mischien een setje nieuwe zuigerveren er op als ze er toch uit zijn .
Er staat pas 68.000km op geloof ik , de cilinders zullen nog wel goed zijn.
Ik heb 1 dealer van eagle drijfstangen in nederland gevonden :suprasport.
Ik heb gevraagd wat de levertijd is van de drijfstangen, maar nog geen reaktie.
Ergens op een forum had ik gelezen dat met de standaard zuigers en een saab koppakking de compressie naar 9,5-1 zou gaan .
Dat leek me wel interesant , en mischien een paar andere nokkenassen erbij met de tijd.
Maar wel onder de 300pk blijven met de standaard zuigers dan .
Ik wil inderdaad de motor efficienter maken en de inlaat temperatuur laag proberen te houden .
en niet een kleinere pouly op de supergarger zetten en meer boost laten draaien .
Zijn er nog andere merken die drijfstangen maken ?
Ik kwam alleen eagle en carrilo tegen .
Als je nu geen olieverbruik hebt zou ik met 68K die zuigerveren lekker laten zitten.
Eagle drijfstangen voor de 2.2 kun je beter zelf in de US kopen. Google op "Eagle conrods Ecotec 2.2" of "L61". Plenty op Ebay ook.
Alleen even eentje vinden die ze niet te duur naar NL wil opsturen. (OTTP of ZZP shop zijn goede Ecotec tuners daar)
De Saab B207 pakking is wat dikker dan de 2.2 pakking en ga je inderdaad richting 9,5.
Bedankt voor de tips , dan laat ik de orginele zuigers lekker zitten
Ik zag dat max88 ook de drijfstangen heeft , ik denk dat ik ze daar ga bestellen
Degene in nederlands die ze aanbied reageerd niet op mijn vraag wat de levertijd is .
Mischien laat ik ook gelijk de `supercharger cams` meekomen die max 88 aanbied .
Inmiddels zijn de eerste spulletjes binnen gekomen
Ik heb groene lsj injektoren bij de set , maar ik twijfel of deze genoeg opbrengst hebben .
Welke injektoren gebruiken jullie op een vergelijkbare set?
obd tuner ondersteund de bosch 470cc 0 280 156 280 zouden deze groot genoeg zijn?
En zijn de stekkers dan hetzelfde?
Laatst gewijzigd door matzwart op 20 aug 2023 8:44, 1 keer totaal gewijzigd.
