Uitlaat spruitstuk!!!
Ik moet de code inderdaad nog uitlezen. (Nog steeds eens een OBD2 lezertje kopen.) Maar bij zo'n 50km rustig rijden no problems gehad (behalve die dip
), alleen na stuk flink gassen => MIL.
Er zijn meerdere Pipers met dezelfde problemen, dus dit is wel 99% zeker Lambda bank 2. (= na cat)
Wordt aan gewerkt!
Wordt aan gewerkt!
Nog even een update:
ECu gereset en vandaag 40km naar Den Helder gereden (met af en toe flink wat spelen..), geen MIL gehad. Uurtje later weer terug, na 5km rustig door stad => MIL...
Zucht, hij vindt het blijkbaar echt niet leuk.
Overigens lijkt het er nu op dat ik een soort VTEC heb ingebouwd; na 38-3900rpm gaat echt de schakelaar om. Je hoort 'm daar ook echt inkomen en trekt dan zonder haperingen richting toerenbegrenzer. Heb geen metingen ofzo, maar kan me niet herinneren dat ie voorheen zo makkelijk aan het gas hing.
(Mijn 2,2 is verder nog steeds helemaal standaard.)
Update:
Toch niet die 99 procent...
Inmiddels een OBD lezertje binnengekregen (http://www.obdtools.nl/ => HSA001; goedkoop handig dingetje) en vandaag tijd om de codes uit te lezen:
Buiten wat rare codes o.a. P0134 en P0135. Dat is dus Lambda 1 fout en Heater Lambda 1 fout....
Klep open en zie daar: Stekker van 1e Lambda sensor los.
Apart dat ie daar dan toch nog 40km foutloos mee heeft gereden, maar verklaart wel gelijk waarom mengsel niet werd bijgeregeld. (flinke dip bij 3800 rpm door te arm mengsel)
Vandaag zo'n 100km op de klok gezet en nog steeds geen codes. Dat is dus een stuk beter. Die dip heeft zich er ondertussen ook mooi uitgeregeld en ik moet zeggen dat het voelt of m'n speedy een heel stuk beter aan het gas hangt dan vorig jaar.
Dat wordt nog wat met de SC.
Geluid is nog redelijk, maar ik rij dan ook nog steeds met de standaard 2,2 demper rond.
Overigens gelezen dat die nieuwe 2,5" demper-systemen van Piper nog behoorlijk herrie maken. Ook als je rustig op de snelweg rijdt... Vindt ik persoonlijk minder, dus dat gaat 'm zeker niet worden.
Wacht nog steeds op een reaktie van 2bular...
(Heb ondertussen maar een standaard 2.0T demper op de kop getikt om straks mijn SC ombouw niet alteveel af te knijpen.)
