gewicht besparing
gewicht besparing
a.t.s. wielen 7.7 kg
vliegwiel 4.9 kg
uitlaat 6.6 kg
accu 6.1 kg = toch mooi 25 kg
verdere tips zijn:
bijrijderstoel eruit
geen ruitensproeier vloeistof
geen carter olie
dak thuis laten
radio en boxen eruit
ha ha ha :lol:
- bekleding kofferbak
- plastic dorpelbeschermkappen
- binnenafscherming van de deuren
- kunstof kap van versnellingspook
- pookknop vervangen door kunstof (ipv alu)
- matten
- rechter buitenspiegel of binnenspiegel (een van de twee mag eruit van de wet)
- carbon kuipstoel
- perspex zij en achterruiten
- holle nokkenassen
- gesmede drijfstangen
- gesmede zuigers
- alu poelies
- onnodige uitsteeksels van het blok verwijderen
- kop en spruitstukken flowen
- mistlampjes
- balk in de grill (bij 2.2)
En zo kan ik nog wel even doorgaan met gewichtbesparingen.....
[quote="Maarten"]- bekleding kofferbak
- matten
- carbon kuipstoel
- holle nokkenassen
- gesmede zuigers
- alu poelies
- mistlampjes
En zo kan ik nog wel even doorgaan met gewichtbesparingen.....[/quot
:lol: niet geweten dat al die dingen er nog uit konden. :lol:
Laatst gewijzigd door jans op 06 jan 2005 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Stoppen met eten, benen en armen inkorten, hoofd kaalscheren, enz.
- waterstofgas in de banden
- verwarming eruit
- koolstof body
wie volgt?
blue speedster
Bericht door blue speedster »
aluminium ventieldopjes, verzwaarde turbo vervangen door
het standaard exemplaar, niet meer dan 10 liter in de benzine
tank enz. enz.
Verder zou ik het niet weten
Alleen lekker toeren op de rollen testbank ivm lucht weerstand. :lol:
bAAx
Bericht door bAAx »
alu chassis vervangen door carbon :)
Of karton.
dan rijden alle zwervers straks in een speedster ivm kartonnen doos :lol:
Je zou ook nog echt naar wat serieuze dingen kunnen kijken om gewicht te besparen. Het schot achter de voorstoelen is helemaal opgevuld met geluidsdempend materiaal. Daar zal nog redelijk wat gewicht inzitten wat er zonder problemen uit zou moeten kunnen (bij de Elise zit dit er ook niet).
Die mat onder de bekleding van de "kofferbak" schiet trouwens niet echt op qua gewicht, maar is wel interessant om weg te halen om de hoogte van je kofferbak te vergroten. Ik heb hem er een tijd terug uitgehaald, en scheelt toch weer 1 a 2 cm.
Verder zit er bij de speedster waarschijnlijk in het chassis nog geluidsdempend materiaal (zit er bij de elise ook niet). Maarja, dat zal er niet echt uit te krijgen zijn...
Toen we de deur uit elkaar hadden gehaald zag je ook goed hoeveel demping Opel erin heeft gedaan. Als je nieuwe binnenpanelen zou maken zonder al die rommel erin ga je echt wel wat besparen.
Maarja, of je het allemaal ook echt gaat merken, ik betwijfel het. Dan zul je toch wel minimaal 50kg ofzo weg moeten halen..
De gewichtsbesparingen gevonden op het Duitse forum (Clicky):
pax seat 8,7 kg
pax belt 1,3
insulation behind seats 3,5
side mirrors+foglights 2,7
speakers+stock airbox 3,5
rims+tires (replaced by OZ+yoko) 12
backbox (komo-tec) 6,0
exhaust manifold 1,7
kat-removed 4,1
soft-top 4,7
metal+plastic headrests 2,2
two undertrays 6,0
tank-cover tray 2,0
footrest+carpet 1,4
race battery 6,0
heater unit 3,5
rear plate holder 0,3
front logo 0,3
water resevoir bracket 0,3
engine lifting supports 0,4
footwell divider 0,7
braided brake lines 0,3
drilled discs (front only)0,4
engine/cockpit insulator 1,1
fuel vapours canisters 1,9
ali tank 6,0
trunk lid 6,7
TOTAL: 88KG
added parts:
cooling brake ducts 1,2
fake-carbon mirrors 0.2
kat-bypass hose: 1,2
CDA 1,0
harness bar 3,0
4-points OMP harnesses 1,0
lexan trunk 1,1
front splitters 0,2
ADDED TOTAL: 9 kg
CURRENT SAVING: 79KG
En deze lijst is weer afkomstig van Ricky op www.vx220.org.uk
Verder heb ik in het verhaal van Dude gelezen dat je de achterklep kan vervangen door perspex. Scheelt ook weer enkele kilo's.
daar staan een paar intressante dingen bij, maar ook een paar die ik toch niet zou doen.
2 undertrays, zijn volgens mij de platen die onder de auto geschroeft zijn om een vlakke bodem te krijgen welke goed is voor de luchtweerstand en voor neerwaartse druk, dus stabieliteit op hogere snelheden.
Het schot in de voetenruimte is er zodat er niet snel iets, of de voeten van de bijrijder onder de pedalen komt.
Maar delen vervangen door carbon of Lexan is wel een mooie oplossing maar helaas erg prijzig....
Laatst gewijzigd door Herman op 30 okt 2007 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
