Vandaag is het lampje rechts in de hoek van het controlepanneel beginnen
branden (een elektr motor met bliksemteken) het blijft gewoon heel de tijd branden voel niets speciaal tijdens het rijden heeft iemand een
idee wat dit zou kunnen zijn, of soms ook al eens gehad?
patje schreef:Vandaag is het lampje rechts in de hoek van het controlepanneel beginnen
groetjes patje
Je zou door de garage moeten kunnen laten uitlezen wat er mis is. Het motormanagement heeft in iedergeval iets gevonden waar ie niet blij mee is. Je kunt het evt ook zelf uitlezen als je over een OBD2 lezer beschikt. De vraag is alleen of het een bekende foutcode is die je dan uitleest..
Maar het is wel verstandig er even naar te laten kijken (of zelf kijken) als je verder een auto hebt die origineel is (dus idd geen missende katalysator enzo).
linne150 schreef:Pipo staat er niet eerst TILT en dan pas GAME OVER.
Nee nee bij Pipo staat er:
POETS
en dan pas
GAME OVER
Volgens mij staat er, "HET GASPEDAAL ZIT RECHTS!!!!! PIPO!!!!!" en dan GAME OVER!!!! En dan "je hebt meer als twee versnellingen" en dan "oke poets me maar, ben ik in ieder geval schoon als we zo langzaam rijden!!" en dan......
Vandaag terug gereden en lapje brand nie meer.
Mark wat bedoel je met standaard, ik, zou graag nog een complete milltec plaatsen heb je dan meer kans op die meldingen ofzo
En kun je dan daar iets aan doen
patje schreef:Vandaag terug gereden en lapje brand nie meer.
Als ik het goed heb rijd stef666 zonder katalysator. Als je verder niets doet dan zal het lampje vrij snel gaan branden van het motormanagement, omdat hij dan z'n meeting over de katalysator niet kan doen.
Met een milltek zou je geen problemen moeten hebben, daar zit gewoon een katalysator in.
Overigens heb je nog wel kans dat er een melding is opgeslagen nu in je motormanagement die uitgelezen kan worden. Kan nog steeds nuttig zijn om hem een keer uit te lezen. Wellicht is het niets nuttigs, maar je weet nooit..
stevenflappy schreef:Volgens mij staat er, "HET GASPEDAAL ZIT RECHTS!!!!! PIPO!!!!!" en dan GAME OVER!!!! En dan "je hebt meer als twee versnellingen" en dan "oke poets me maar, ben ik in ieder geval schoon als we zo langzaam rijden!!" en dan......
Steven schat,
Als mijn bakje ingereden is, ga ik je eens uitnodigen om een paar rondjes op Zolder te draaien. En dan ga je leren dat er meer nodig is dan veel lawaai om vooruit te komen
