beste speedsterliefhebbers..
ik lees vaak dingen op het duitse speedsterforum.
ik kwam hierop tegen dat veel mensen last hebben van een raar rammelen over slechte wegen of vooral klinkerwegen..
dit zou temaken kunnen hebben met 2 slecht aangedraaide kruiskoppelingen van het stuur.. (onder bij de voetruimte)
want men kan dit makkelijk verhelpen door met 2 sleutels 13, opkop in de voetruimte van de speedy te kuipen.. aldus de duitsers
dit komt bij onze oosterburen vaker voor, kennen jullie dit ??
gr marcel
aandraaien 2 kruiskoppelingen van stuur?
ik quote van de duister:
Hi, hatte ich auch, hab den Fehler selber gesucht, gefunden & behoben,
bei mir war eines der beiden Kreuzgelenke der Lenkung (unten im Fußraum)
nicht richtig angezogen, da die Lenkstange 2x einen "Knick" hat reichte das um ca. 10mm Lenkspiel zu erzeugen.
Einfach mal in den Fußraum auf das Kreuzgelenk schauen ( am besten mit dem Kopf zuerst einsteigen )
und das Lenkrad hin und her bewegen dann sieh man wie das Kreuzgelenk hin und her kippelt,
wenn das der Fehler ist.
Hab die Dinger dann mit Ringschlüssel und Nuss nachgezogen und gut wars.
Grüße Niko
Grüße Niko
Bij mij is er al eens 1 van die bouten zo erg losgetrild, dat er speling op mijn stuur kwam en zelfs iets ging knakken bij veel omwentelingen. Rammelen deed hij toen echter niet zover ik mij nog kan herinneren...
Ik heb nu wel af en toe een soort ratelkraak bij het sturen. Heel vreemd, het lijkt soms wel of er iets half kontakt staat te maken (een relais ofzo) maar dat is niet logisch als het alleen bij het (lichtjes) sturen is
Blijft een vreemd gevalletje, zo'n speedster
Maik schreef:Bij mij is er al eens 1 van die bouten zo erg losgetrild, dat er speling op mijn stuur kwam en zelfs iets ging knakken bij veel omwentelingen. Rammelen deed hij toen echter niet zover ik mij nog kan herinneren...
maar een licht rammelend geluid aan het stuurhuis blijft bij slechte klinkerwegen
zal idd wel bij een speedster horen
Ik heb ook af en toe een piep, maar ik heb nog geen oplossing.Pipo schreef:Bij mij maakt mijn stuur soms een piepend geluid bij het draaien. Alsof een droge rubberafdichting tegen een as draait.![]()
Heeft iemand dat probleem al eens opgespoord en verholpen?
Als ik het stuur er nog eens af haal dan spuit ik de boel even in met cockpit spray en/of andere troep...
