Versn pook afstellen
Wie weet hoe je de versn pook afsteld :?: Doe je dit onder de pook zelf, of achter bij de versn bak.dit omdat m.n. naar de 2é versnelling schakelen, de pook iets tegen de console komt.Het gaat allemaal wel , maar zou het liever iets anders hebben.
marcel85
Bericht door marcel85 »
gewoon de middenconsole eruit en dan kun je hem afstellen bij de pook zelf..
2 maal sleutel 10 :wink: succes
wat is gewoon, :? als die pookknop muurvast zit :shock:
Vraag gewoon even aan Janny of zij hem losdraait, je moet het iemand laten doen die wat sterker is dan een natte vaatdoek...
die had hem inderdaad zó los , maar omdat ik niet wou afwassen heeft ze hem weer aangedraaid :? Met geen tang weer los tekrijgen nu :x
De pookknop hoeft er niet af, je kan de middentunnel even aan de kant leggen met het leer nog om de knop en dan kan je bij de kabels van de bakbediening.
Had intussen Lotus gebeld, en die zeggen bij de versn bak.
Maar als jullie zeggen '' bij de pook, dan zal ik dat maar eens proberen.
marcel85
jans schreef:Had intussen Lotus gebeld, en die zeggen bij de versn bak.
nee, zoals ik al zei, gewoon bij de schakelpook...
moest ik ook doen ivm mijn schakelpatroon...
verstelling schakelpook
Heb het ook gedaan met de kabelverstelling aan de schakelpook. Is een werkje van niks :wink:
