verlagen zonder andere veren of schokbrekers??
marcel85
Bericht door marcel85 »
ik kwam dit tegen :
Tieferlegung "LOTUS specials" vorne 25 hinten 20 mm tiefer, einfache Montage, keine Veränderung an Dämpfer und Feder ! TÜV möglich !
Es sind auch ungebohrte Halter erhältlich mit denen man selbst die Tieferlegung in einem Bereich von 5 bis 35mm bestimmen kann. Gegen Aufpreis von 50,- € können wir auch jede Tieferlegung in diesem Bereich fertig gebohrt liefern.
Für Speedster auf Anfrage auch für vorn möglich. Tieferlegung ca. 20 mm. 199 euro
bij: http://www.lotusspecials.com/index_speed.html dan klikken op Teilepreislisten, en dan op fahrwerk
weet iemand wat dit inhoud?? ik kan er niks van maken.. zijn dit een soort adapters voor de bevestigingspunten van de schokbreker ofzo?
Volgens mij geef je het antwoord zelf al in je laatste zin.
Waarschijnlijk hetzelfde als dit :!:
Yup. Nieuwe brackets voor de montage van de schokbrekers aan de auto.
Bij de speedster kan dit alleen aan de voorkant, omdat de achterste onderdeel zijn van het subframe. Bij de Elise (in ieder geval de pre-toyota versies) kan je ook de achterste montage brackets vervangen.
marcel85
bedankt
maar is het wat, of.. :?:
Je kan het niet gebruiken voor de speedster omdat je alleen je vooras kan verstellen. Of wil je alleen voor verlagen? Lijkt mij niet helemaal de bedoeling...
marcel85
nee klopt maik... ik heb de eibach pro kitt 25 mm besteld..
en voor 40 en achter 30 mm spoorverbreders per as..
maar kwam dit bij toeval tegen en vroeg me af wat het was...
Je kan ook gewoon een spoed afslijpen van je orginele veren als je geen of weinig geld wil uitgeven en een gebruikt setje erbij kopen voor eventueel APK keuring als ze het ontdekken. LB-tuning :cry:
marcel85
een winding afspijpen van je orginele veer?!??!! :shock:
nope , dan liever de pro kitt eronder :lol:
marcel85 schreef:een winding afspijpen van je orginele veer?!??!! :shock:
Dat zal ik ook nooit doen hoor. Maar je moet eens weten hoe vaak zoiets gebeurd bij de jonge lui. Geen geld maar wel een mooie auto willen rijden.
Ride-aholic
Bericht door Ride-aholic »
Hi,
ben ooit ook eens iets tegen gekomen waarmee de veer meer samen getrokken werd, ik meen dat 1 'winding' helemaal op elkaar werd getrokken. Dat gebeurde rondom, op 4 plaatsen, dus om de 90 graden.
Wel een goedkope manier.
Greetingz, Peter
