Uitvallende verlichting
Rotax
Bericht door Rotax »
Ik heb de laatste tijd regelmatig dat mijn verlichting (incl. dashboard) uitvalt. Het probleem lijkt te zitten in de unit met vier zekeringen, rechts achter de koplamp, vlak voor de "reserve-band" (=spuitbus). Ik heb er echter nog geen logica in kunnen ontdekken... Het paneel waarop deze unit is gemonteerd lijkt vrij los te zitten.
Iemand ervaring?
Jan bellen!! :lol:
Rotax
Hehehe, hij kan beter een Speedsterlogo ipv Lotus buiten hangen....
Maar echt tijd hebben ze momenteel niet, als de Janspeed binnen is, ga ik wel naar Lochem :?
Bellen en advies heeft ie altijd tijd voor!!!
Rotax
Zal morgen eens even bellen met onze noodarts :wink:
Ja dan weet je het gelijk en met dit soort dingen is ie meestal niet zo moelijk.. Het is gevaarlijk rijden zonder licht, dus.... :wink:
Rotax
En toch zie ik liever de vlammen uit de Janspeed komen, meeste mensen zien mijn Speedy toch alleen maar van de achterkant 8)
Wilbert heeft ze gisteren bij mij weer gezien toen ik met m ging spelen, vlammen met gele en blauwe kleuren 8)
En jajaja, het is niet goed ?> En ik doe het lekker toch!! 8)
Rotax
Hehehe, wat zou er niet goed aan zijn? Hooguit vervelend voor bumperklevers :twisted:
Speedfreak
Bericht door Speedfreak »
@Rotax:
Ik heb hetzelfde gehad. Het licht viel echter niet voor korte tijd uit maar om de minuut een halve seconde of zo. Bij mij is het niet meer gebeurd sinds ik die betreffende zekeringen waar jij het over hebt eruit heb getrokken en de metalen pinnetjes wat opgevijlt had. Was alles maar zo simpel.............
Je zult het misschien al geprobeerd hebben maar goed.....wou het toch ff melden...
LARINI POWERRRRRRR!!!!!
Rotax
Tnx! Ga ik straks meteen even proberen. De "uitval-frequentie" wordt inderdaad steeds hoger....
Rotax
Hmmm, nog steeds last van uitvallende verlichting.
Heeft er iemand een overzichtelijk diagram van alles wat met de verlichting heeft te maken? Kon het in de bieb niet echt vinden (wellicht niet goed genoeg gezocht...)
Welk van de 4 zekeringen boven het rechtervoorwiel is van de verlichting? Dacht eerst dat het de tweede vanaf de voorruit was (als ik daaraan wiebelde viel het licht uit), maar gisteren deze zekering er helemaal uitgetrokken en licht bleef aan :shock:
Hans Kazan , zoekt nog een partner :lol:
Rotax
Hmmm, net nog een stuk gereden en de verlichting bleef uitvallen. ANWB er maar bijgehaald, want wou toch echt niet zonder verlichting weer naar huis rijden. Kon aanvankelijk niks vinden (zul je altijd zien dat de lampen dan gewoon de hele tijd blijven branden..). Uiteindelijk leek het probleem te zitten in een ietwat loszittende kabel op de minpool. Vastgezet en een proefrondje gereden: ze gingen niet meer uit.
ANWB-Rene een fooi gegeven (hij was binnen 3 minuten ter plaatse en heeft langdurig staan zoeken).
Weggereden, ANWB uit zicht en jawel: lichten weer uit. Heb inmiddels wel ontdekt welke zekering het is, maar die lijkt totaal niet los te zitten. Mistlampen en richtingaanwijzers blijven het gewoon doen als koplampen uitvallen. Kan het een draadje zijn? Gebeurt vaak bij bobbels, maar niet altijd...
bij mij was de stekker die op de lampjes zelf zitten niet echt goed in kontakt. Ik heb de pennetjes uit de stekker gehaald en de kabels opnieuw gestript en aan de pennetjes gesoldeerd (inplaats van alleen geklemt) daarna geen probleem meer gehad.
Maar bij mij was het maar een koplamp die af en toe uitviel. Als het allebei de lampen tegelijk zijn, zou ik inderdaad eens naar de stekkers op de zekering houder kijken en anders op de schakelaar. Als er een beetje oxidatie op de kabel zit waar hij geklemt zit in het pennetje van de stekker kan dat genoeg zijn om de lampen uit te laten gaan. Te hoge weerstand.
