Druppellader
Spiky
Druppellader
Bericht door Spiky »
Wij hebben sinds kort een CTEK multi XS 3600 druppellader.
Nu hebben we gezien dat er als accessoire een aansluiting voor de sigaretenaansteker is.
Heeft iemand ervaring of het aansluiten van een druppellader op de sigaretenaansteker wel goed werkt?
Spiky :alone:
Speerke
Bericht door Speerke »
Ik weet niet waarom, maar volgens het instructie boekje mogen er geen stroom leverende accessoires op de sigarettenaansteker worden aangesloten. :(
Less Is More
Spiky, geen enkel probleem ik druppel al enkele maanden via de sigaretten aansteker. werkt prima.
Gr. Pascal
En het werkt beter als viagraAfbeelding
Spiky
Raar dat het in het instructieboekje staat, maar dat het wel blijkt te werken.
Heeft iemand enig idee waarom ze dit in het instructieboekje zetten, terwijl het dus wel kan. heb je kans op kortsluiting of iets dergelijks?
Spiky :alone:
Spiky, het is zelf zo dat opel centrum oosterhout, adviseerd om spanning op je aanstekker plug te zetten bij het loskoppelen van je accu ivm met het stuk
gaan van de computer. Dus kwaad kan het zeker niet.
Gr Pascal
Spiky: waar heb je die gekocht en was dat een beetje redelijke prijs :?:
Ik heb ook zo'n ding nodig, nu ik er niet meer dagelijks mee rij :?
Paul ultimate 2 vind je bij de motor zaak voor 54 euro, prachtig ding
Gr. Pascal
Spiky
Bedankt Pascal voor je antwoorden. We gaan de acculader aansluiten via de sigarettenaansteker.
Paul, we hadden de acculader heel snel nodig. We hebben de CTEK multi XS 3600 druppellader bij Brezan gekocht voor euro 85.
Als je wat minder haast hebt kun je via internet zeker goedkoper uit zijn.
De CTEK multi XS 3600 druppellader wordt alom geprezen.
Spiky :alone:
Ride-aholic
Bericht door Ride-aholic »
Hi,
Advies uit instructie-boekje is wel een beetje logisch. Als de accu bijna leeg is, en je zou een acculader op de aansteker aansluiten, is het amperage veel te hoog voor de bedrading. Er bestaan laders waar je je auto zelfs mee kunt starten.
Maar een druppellader levert maar heel weinig stroom.
Een collega van me heeft zelf een druppellader in elkaar gezet met een universele lader van ongeveer 5 Euro.... Werkt perfect!
Greetingz, Peter
Spiky
Bedankt voor de toelichting. :thumbup:
Spiky :alone:
Matsuru
Bericht door Matsuru »
Ride-aholic schreef:Hi,
Greetingz, Peter
Bedrading is beveiligd door een zekering van (uit mijn hoofd) 10A, dus aansluiten op de sigarettenaansteker kan veilig gebeuren.
Gr. Erwin
Ride-aholic
Hi,
ik weet dat e.e.a. in auto's gezekerd is, maar heb voldoende rook uit dashboards zien komen om daar niet blindelings op te vertrouwen.
Greetingz, Peter
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
Een CTEK 3600 is absoluut een van de betere laders op de markt. Het is niet zozeer puur een laadapparaat, het conditioneert de accu. (en dat is geen marketingblaat, een accu wil graag op een bijzondere manier behandelt worden :))
Voor een Speedster kan je overigens ook af met de 800:
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=129
Die is goedkoper, maar doet in feite hetzelfde als de 3600 met minder capaciteit.
Wij verkopen het meeste die 800 waarbij ik meer en meer zie dat mensen zo'n ding vast inbouwen in de auto zodat je uiteindelijk alleen nog maar 'de auto in het stopcontact steekt' als je thuiskomt.
Probleem met de accu's zoals die op dit moment verkocht worden is dat als ze één keer leeggetrokken zijn eigenlijk gewoon kapot zijn. Als je dan een GOED druppelladertje koopt (die goedkope rommel maakt de accu dus ook kapot!) scheelt je dat een hoop geld en ellende.
Moet je alleen niet doen zoals ik.... ik vergeet iedere keer de stekker in het stopcontact te doen :roll:
Spiky
Hoe moet ik dat vast inbouwen zien.
Heb je daar foto's van?
Spiky :alone:
