ODB geheugen chip
- Pipo
ODB geheugen chip
Dit lijkt me nog een leuk en nuttig dingetje voor onze Speedster. Het slaat de outputgegevens van de ODB-poort gedurende 300 uur op in zijn geheugen. Daarna kan je ze rustig op je computer analyseren. Heeft iemand het als eens uitgeprobeerd?
http://autospeed.drive.com.au/cms/A_108374/article.html
Lijkt me dat dit wel moet werken hoor. Sample frequentie is alleen wel wat laag met 1 keer in de 5 seconden zo te zien. Je kunt dit ook doen met een pda of laptop en een obd kabel. Zeker als je voor bijvoorbeeld navigatie al een pda gebruikt en de mogelijkheid hebt voor bluetooth of gewoon een seriele kabel. Werkt prima.
Ik heb zelf een ELM gebaseerde die ik op m'n PDA gebruik. Denk dat je daarvoor het beste kunt kijken bij:
http://www.obd-2.de/
Zijn waarschijnlijk ook nog andere versies. Arno heeft een bluetooth versie die volgens mij ook ELM gebaseerd is. Dacht dat die hem in de UK heeft gekocht.
- Pipo
odb scanner
Een sample-rate van 5 seconden is ruim voldoende voor analyses op langere termijn. Handig vind ik de functie dat het bij een foutcode ook de bijbehorende sensorgegevens opslaat. Voor een fout die zich maar af en toe voordoet, is dat een goed hulpmiddel.
Tevens is het maar zo groot als de ODB-fiche zelf, en kan dus onzichtbaar en zonder hinder dagen lang ingeplugd blijven. Natuurlijk kun je voor zo'n bescheiden bedrag moeilijk laptopmogelijkheden verwachten
- Maarten
een sample rate van 5 sec is waardeloos om fouten te traceren. Je hebt in die tijd al van 0-100 km/h geaccelereerd bijvoorbeeld.
Wat wel zou werken is een hoge samplerate en dan getriggerd door een foutcode 5sec voor en 5 sec na het zetten van de fout alle data loggen.
Liefst nog iets langer voor....
