ODB geheugen chip
Geplaatst: 29 apr 2007 19:38
door Pipo
Dit lijkt me nog een leuk en nuttig dingetje voor onze Speedster. Het slaat de outputgegevens van de ODB-poort gedurende 300 uur op in zijn geheugen. Daarna kan je ze rustig op je computer analyseren. Heeft iemand het als eens uitgeprobeerd?
http://autospeed.drive.com.au/cms/A_108374/article.html
Geplaatst: 29 apr 2007 19:54
door Piet
Zou het werken in onze auto?
Geplaatst: 30 apr 2007 7:06
door markv
Lijkt me dat dit wel moet werken hoor. Sample frequentie is alleen wel wat laag met 1 keer in de 5 seconden zo te zien. Je kunt dit ook doen met een pda of laptop en een obd kabel. Zeker als je voor bijvoorbeeld navigatie al een pda gebruikt en de mogelijkheid hebt voor bluetooth of gewoon een seriele kabel. Werkt prima.
Geplaatst: 30 apr 2007 7:17
1 keer in de 5 seconden? Dan heb je er weinig aan denk ik, iig niet voor datalogging op het circuit... Voor andere doeleinden kan het best een grappig apparaatje zijn denk ik.
Geplaatst: 30 apr 2007 9:04
door Piet
Mmm, Ik zat te denken aan mijn probleempje dat zo heel af en toe optreedt. Misschien dat het wat oplevert om wat extra data te hebben als het optreedt. Waar kun je zo'n kabel en software kopen voor een pda?
Geplaatst: 30 apr 2007 11:04
door markv
Ik heb zelf een ELM gebaseerde die ik op m'n PDA gebruik. Denk dat je daarvoor het beste kunt kijken bij:
http://www.obd-2.de/
Zijn waarschijnlijk ook nog andere versies. Arno heeft een bluetooth versie die volgens mij ook ELM gebaseerd is. Dacht dat die hem in de UK heeft gekocht.
odb scanner
Geplaatst: 30 apr 2007 16:52
door Pipo
Een sample-rate van 5 seconden is ruim voldoende voor analyses op langere termijn. Handig vind ik de functie dat het bij een foutcode ook de bijbehorende sensorgegevens opslaat. Voor een fout die zich maar af en toe voordoet, is dat een goed hulpmiddel.
Tevens is het maar zo groot als de ODB-fiche zelf, en kan dus onzichtbaar en zonder hinder dagen lang ingeplugd blijven. Natuurlijk kun je voor zo'n bescheiden bedrag moeilijk laptopmogelijkheden verwachten
Geplaatst: 30 apr 2007 20:01
door Herman
Geplaatst: 02 mei 2007 17:55
door Maarten
een sample rate van 5 sec is waardeloos om fouten te traceren. Je hebt in die tijd al van 0-100 km/h geaccelereerd bijvoorbeeld.
Wat wel zou werken is een hoge samplerate en dan getriggerd door een foutcode 5sec voor en 5 sec na het zetten van de fout alle data loggen.
Liefst nog iets langer voor....
Geplaatst: 02 mei 2007 18:50
door Piet
In ieder geval een goede tip gelezen in 1 van de beschrijvingen van OBD lees apparaten.
IMPORTANT: Don’t place it on an airbag cover or where it will
be propelled by a deploying airbag.
Geplaatst: 02 mei 2007 19:04
door koenvw
Voor die prijs heb je een toestel om foutcodes uit te lezen, lijkt me dan wel interesanter om hebben...
