POP-off
Geplaatst: 17 jul 2007 20:15
door Herman
electronisch pop-off
Geplaatst: 17 jul 2007 20:48
door Pipo
Ik ga er van uit dat zo'n electronisch gestuurd ventiel gebruik maakt van een electronische druksensor, en dus nauwkeuriger zal werken dan de mechanische ventielen die afhangen van de gebruikte veer.
Oh ja, en een electronisch ventiel heeft een snellere reactietijd dan een mechanisch, waardoor je minder turbotegendruk opbouwt en dus minder je turbo afremt.
Geplaatst: 17 jul 2007 20:52
door Rotax
Het enige wat ik me kan bedenken: je hebt continu dezelfde turbodruk.
Vraag me alleen af hoe hoog die druk dan is...
De druk van een mechanische compressor is uiteindelijk toch afhankelijk van de krukas-snelheid.
Geplaatst: 17 jul 2007 21:51
door Rotax
Beetje lopen zoeken naar info, maar niet echt veel gevonden, wel een overzichtelijk site gevonden over de uitleg van turbo's en compressoren:
www.vtm.be
pop-off ventiel
Geplaatst: 17 jul 2007 22:41
door Pipo
Rotax schreef:Het enige wat ik me kan bedenken: je hebt continu dezelfde turbodruk.
Rotax, je verwart hier de wastegate met het pop-off-ventiel. Het eerste is een bypassklep in de turbo langs de uitlaatzijde die de turbo-werkdruk regelt; het tweede is een overdrukventiel aan de inlaatzijde dat de overdruk laat ontsnappen die onstaat tussen de turbo en en gasklep op het moment dat je de gas loslaat.
Geplaatst: 17 jul 2007 22:55
door Rotax
Zowel de wastegate als de dumpvalve voorkomen overdruk toch?
De wastegate is er om de continue drukopbouw te kunnen onderbreken en de dumpvalve gooit de reeds opgebouwde druk weg als er minder gas wordt gegeven.
Geplaatst: 17 jul 2007 23:09
door Dominique
nah, pop-off zorgt er voor dat de turbofan niet wordt afgeremd door een veeeeeel lagere gasstroom in de uitlaat (de drijvende kant) als het gas dicht gaat. Het opnieuw op toeren brengen zal vertragend werken op de druk opbouw. bv. bij opschakelen.
Het helse 'pfoeiii' geluid bij 'gas los' is echt een gadget, volstrekt overbodig bij een goed afgestelde klep. Maar staat wel erg 'need for speed' sjonnie-achtig
moet je van houden...
Geplaatst: 18 jul 2007 15:13
Als je bij een turboblok na volgas plotseling je gasklep sluit (bij overschakelen ofzo), zal de compressor flink druk opbouwen in het inlaattraject en hierdoor sterk afremmen. Daarvoor wordt een pop-off ventiel ingebouwd die (meestal gestuurd door het vacuum in je inlaatspruitstuk bij gesloten gasklep) deze druk net voor de gasklep afblaast. Hierdoor remt de de turbo dus niet meer zo af en heb je sneller boostdruk als het gas weer opengaat..
Derze elektronische zal wel wat beter af te stellen zijn dan de normale versies met vacuum en veerdruk..
(Ipv een pop-off wordt er (voor straatauto's) ook vaak een omloopklep aan de compressorkant gebruikt.)
Geplaatst: 18 jul 2007 21:04
door Herman
Geplaatst: 18 jul 2007 23:17
door Rotax
Bij mij is het meer een heftige sis i.p.v. "pfoei", maar geef ook ruiterlijk toe dat ik het niet echt erg kan vinden. Heb wel gemerkt dat je er voorbijgangers redelijk de suipen mee op het lijf kunt jagen
Sinds afgelopen zaterdag heb ik ineens een nogal felle backfire, die soms het schaamrood op mijn kaken brengt (klinkt alsof er een vrachtwagenband ontploft..). Het rare is dat ik de knal inmiddels voel aankomen: de auto houdt een beetje in, alsof hij niet door de compressieslag kan komen en daarna is het feest. Vind het zelf wel geinig, maar het is niet echt aardig ten opzichte van de omstanders. Valt hier iets aan te doen, zonder al teveel ingrepen?
Geplaatst: 19 jul 2007 6:04
Ik zou er eens mee naar een Ford specialist/turbo specialist gaan?
Geplaatst: 19 jul 2007 9:05
door Robin
@Herman als je die pop off erop hebt staan moet je eens je ervaring ermee hier neertypen want het staat ook op mijn 'to do list'.
btw ik ben nog niemand tegengekomen die het helse 'pfoeiii' geluid maar niks vind
Geplaatst: 19 jul 2007 16:22
door Pipo
Rotax schreef:Sinds afgelopen zaterdag heb ik ineens een nogal felle backfire. Het rare is dat ik de knal inmiddels voel aankomen: de auto houdt een beetje in, alsof hij niet door de compressieslag kan komen en daarna is het feest. Valt hier iets aan te doen, zonder al teveel ingrepen?
Klinkt alsof je een ontstekingsprobleem hebt
Ik zou zeker op zoek gaan naar de oorzaak. Backfire kan schade aan je catalysator toebrengen
. En het kan een voorbode zijn van ergere problemen
Geplaatst: 19 jul 2007 16:56
door Herman
