Versnellingsbakolie op band l.a.?
Geplaatst: 09 okt 2007 10:31
door Super7
Ik zie ooit een rookwolkje bij mijn band l.a. op circuit Zolder. Ik lees van Alain dat, dat versnellingsbakolie is. Hoe verhelp je dit probleem?
olie
Geplaatst: 09 okt 2007 11:15
door Pipo
In de motorruimte links onderaan zie je de schakelas van je versnellingsbak waar de kabels toekomen. Links er naast zie je een (bij mij) wit kunststof dopje. Dit bedekt een metalen flensje dat het ontluchtingsgat van je versnellingsbak is. Hier komt de olie uit.
Oplossing: Neem een rubberslang met interne diameter 14mm en klem deze over de ontluchtingsnippel. (eventueel met ringklem verzekeren)
Leid deze slang naar boven en bevestig ze daar ergens. (bv aan de steun van het koelwatervat). Aan het bovenste uiteinde van de slang monteer je nu een klein luchtfiltertje. En klaar is kees :wink:
PS Eventueel kan je tussen het slanguiteinde en het filtertje nog een olie-catchtank monteren. Maar het werkt in praktijk even goed zonder.
Geplaatst: 09 okt 2007 18:27
door Speerke
Geplaatst: 10 okt 2007 14:12
door RCduck7
Speerke schreef:Hier kun je een DIY vinden.
http://www.vx220.org.uk/gcs_article.php ... %26toc%3D1
Ik haat het als ze het op de foto's niet eens omcirkelen waar het aandachtspunt is. :roll:
ontluchtingsnippel
Geplaatst: 10 okt 2007 19:55
door Pipo
De ontluchtingsnippel is rood omcirkeld :wink:
Geplaatst: 10 okt 2007 20:56
door linne150
Vertel eens hoe jij een rookwolkje bij je achter band kan zien terwijl je aan het rijden bent op het cirquit.Als het al olie verliest zijn het spettertjes en zouden die op je hete schijven komen dan zal de rook door de snelheid toch naar achter gaan. :?: Ik had inderdaad een wat vettige schokbreker na een cirquit dag.Maar het is niet zo dat het er uit gutst!Als je er een doorzichtig slangetje opzet zal je zien dat het olie verlies minimaal is.
Geplaatst: 11 okt 2007 6:31
Ik heb het ook gehad tijdens het boenderen op Midland. Toen ik stond te wachten bij de vlaggenist om te vertrekken verteld hij mij dat er rook bij mijn linkerachterband vandaan kwam. Ik zag het zelf niet. Maar je moet wel stilstaan om het te kunnen zien.
Ik heb er ook een slang op gemaakt, want ik vond al die spetters op de binnenkant van mijn velg wat te eng eruit zien. Olie bij banden is voor mij een no go...
Geplaatst: 11 okt 2007 11:06
door Super7
Ik zie echt een rookwolkje in mijn spiegel, steeds bij dezelfde bocht... :!: :!: :!:
Zou het wat anders zijn dan olie??? :? :?:
Geplaatst: 11 okt 2007 11:21
Alleen als je hard aan het trappen bent neem ik aan? Of ook bij gewoon straatgebruik als de versnellingsbakolie niet al te heet is en je achterremmen ook?
Als het eerste het geval is zal het gewoon die versnellingsbakolie zijn, in het 2de geval zou het weleens iets anders kunnen zijn.
Op Midland hield ik mijn spiegels niet echt in de gaten :wink:
Geplaatst: 11 okt 2007 14:00
door linne150
Haal je wiel eraf en kijk even,dan weet je wat.
rook
Geplaatst: 11 okt 2007 15:01
door Pipo
Heb jij spoorverbreders of bredere wielen/banden gemonteerd soms? Dan zou het kunnen dat je band in de bocht door het inveren ergens raakt.
Geplaatst: 11 okt 2007 17:21
door Super7
Ik heb sindskort spoorverbreders... ik zal de binnenkant van mijn spatbord eens checken..
Het is maar bij één boch op circuit Zolder.. verder nooit... :?
