temp.meter te hoog
metallic
temp.meter te hoog
Bericht door metallic »
Hoi allemaal
ik was gisteren even een stukje aan het rijden en bleek mijn temp.meter
150*graden aan te geven. :( ook als de auto koud is.duidelijk iets mis met de electronica/sensor.koelsysteem is in orde.ik dacht de sensor gevonden te hebben ter hoogte v.d thermostaathuis dus stekker er af.maar geen resultaat. heb verder geen techn.gegevens.verwachte deze ook nog niet nodig te hebben met een kilometerstand van 4200km.dus dit valt me een beetje tegen. iemand hier ervaring mee of een tip?
alvast bedankt. :)
Even foutcodes uit (laten) lezen, sensor doormeten (is waarschijnlijk gewoon een weerstand, dus als ie een oneidige weerstand heeft is ie kapot), stekker controleren op corrosie.
metallic
temp.weer oké
hoi
herman en maarten en speedster alvast bedankt voor het meedenken
maar het is opgelost. bedrading was niet oké.
groet nico (metallic)
Laatst gewijzigd door metallic op 13 jan 2008 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Door een slijtage plek in de draad en die tegen het chassis aan leg (massa).
Kijk eens onder het middenconsole, want daar was bij mij de draadboom aangetast door het wrijving. Het is maar een idee.
Re: reactie op temp.te hoog met foto
