temp.meter te hoog
Geplaatst: 13 jan 2008 8:50
door metallic
Hoi allemaal
ik was gisteren even een stukje aan het rijden en bleek mijn temp.meter
150*graden aan te geven. :( ook als de auto koud is.duidelijk iets mis met de electronica/sensor.koelsysteem is in orde.ik dacht de sensor gevonden te hebben ter hoogte v.d thermostaathuis dus stekker er af.maar geen resultaat. heb verder geen techn.gegevens.verwachte deze ook nog niet nodig te hebben met een kilometerstand van 4200km.dus dit valt me een beetje tegen. iemand hier ervaring mee of een tip?
alvast bedankt. :)
Geplaatst: 13 jan 2008 10:26
door Herman
Geplaatst: 13 jan 2008 10:31
door Maarten
Even foutcodes uit (laten) lezen, sensor doormeten (is waarschijnlijk gewoon een weerstand, dus als ie een oneidige weerstand heeft is ie kapot), stekker controleren op corrosie.
Geplaatst: 13 jan 2008 10:35
door Herman
temp.weer oké
Geplaatst: 13 jan 2008 12:53
door metallic
hoi
herman en maarten en speedster alvast bedankt voor het meedenken
maar het is opgelost. bedrading was niet oké.
groet nico (metallic)
Geplaatst: 13 jan 2008 13:48
door speedster
Door een slijtage plek in de draad en die tegen het chassis aan leg (massa).
Kijk eens onder het middenconsole, want daar was bij mij de draadboom aangetast door het wrijving. Het is maar een idee.
Re: reactie op temp.te hoog met foto
Geplaatst: 13 jan 2008 13:54
door Herman
