lambda sonde naar de haaien ?
vx0877
Bericht door vx0877 »
net de VSE eronder gestopt. maar na een 40km had ik engine lichtje op...
vermoed dat mijn 2de lambda sonde naar de haaien is want de auto rijdt nog ok.
klopt dit als de eerste sonde niet meer werkt de speedy in noodloop gaat?
had er nochthans speciaal opgelet en zeker geen olie gebruikt voor de lambda's...
kan deze fout nog een andere oorzaak hebben door het vervangen van alleen een demper?
heb kort eens geprobeerd zekeringen 7,8,9 er effe uit te wippen... maar geen effect.
als ik lambda sonde zou nodig hebben, waar koop ik deze best? liefst niet bij de opelstealer. :cry:
speedster 2.2 - #3064
O.a. Te koop bij www.justlambda.com in de UK
Achterste is type OZA531-GM3 Direct Fit £82.25
Dat is de NGK typecode. Hier in NL is de bruto prijs excl. BTW 102 EUR.
Komt met de juiste kabel, stekker, etc., dus geen soldeer-werk.
Algemene 4-draad sensors via Ebay kunnen ook OK werken, maar meestal moet je daar dus wat solderen.
vx0877
merci voor de input!
zijn er mensen in het belgische die zo'n toestel hebben om fouten uit te lezen? voor ik centen spendeer aan zo'n lambda zou ik eerst graag weten of de fout inderdaad van de tweede sensor komt.
André R
Bericht door André R »
Eerst even (laten) uitlezen. Het kunnen nog 1001 andere dingen zijn...
Mocht het wel de sonde zijn:
Artikelnummer: 91 8 776 ROMAX
Omschrijving: LAMBDA SONDE 4 DRADEN L:1115MM ZIRKONIUM NA KAT. HANDBAK
Prijs inclusief BTW: 95,00
WWW.GB-CARPARTS.NL (no affiliation)
Op maat en incl. juiste stekker.
Opel Speedster 2.2 zwart
koenvw
Bericht door koenvw »
Beste,
Heb bij mij vorige week deze lambdasonde voor de 2x vervangen... Deze keer een originele !!
Ik heb zo'n klein toestel om deze uit te lezen en kreeg code P140...
Dit had ik vorig jaar ook, toen een lambdasonde bij Brezan gekocht en na 6 maanden was het weer hetzelfde... Ik kon niet geloven dat deze zou stuk zijn, dus eerst ging mijn gedachten uit naar een stekkerverbindingprobleem, doch niets gevonden. (Bij deze moest ik wel de stekker van de oude er af halen en over zetten)
Nu sinds vorige week een originele geplaatst en is het probleem dus blijkbaar toch opgelost. (Kost wel iets van een 150 euro...)
Codes gewist en al een week geen lampje meer aangegaan...
Mvg
Koen
Speester #2981
