achteruitrijlicht defect???!
Roytuner
Bericht door Roytuner »
ik moet zo naar de apk, maar mijn achteruitrijlicht doet het niet en het lampje is niet stuk, nu heb ik en een topic iets gelezen over een schakelaar op de bak ofzo?! waar vind ik dat en wat moet ik ermee doen, indrukken/omzetten/uittrekken. En waarom zou iemand dat uit willen zetten?
Groeten van Roy
Je moet het alleen maar vervangen omdat het defect is. :cry:
Ik heb het toen zelf gedaan omdat de dealer niet aan kon geven hoe
lang ze er over zouden doen (kon wel enkele uren duren, dus duur :evil: )
O ja, het is trouwens een reden om de wagen af te keuren :idea:
Roytuner
en hoe lang duurde het, anders doe ik het ook zelf wel. als het maar ff duurt dan doe ik het daar wel.
het is toch bodemplaat eruit, en dan aan de gang he? ik heb al een schakelaar gehaald bij de dealer.
Groeten van Roy
Ja inderdaad, motorplaat eronderuit en de switch eruit schroeven.
nieuwe switch erin (effe controleren of het nu wel werkt) en
bodemplaat er weer onder. :roll:
Was voor mij geloof ik een half uurtje werk. (en ik ben niet zo handig :lol: )
Roytuner
tis gelukt, appeltje eitje, maar die bodemplaat loshalen is helemaal niet nodig, je kunt ook gewoon vanaf de bovenkant erbij! Bedankt in ieder geval
Groeten van Roy
JobKe
Re: achteruitrijlicht defect???!
Bericht door JobKe »
Waar vind ik die schakelaar... heb ook hetzelfde probkeem
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Boven de aandrijfas (bestuurderskant) Is er een fiche ingeplugd in de versnellingsbak. Mss deze ook eens controleren? Deze gaf bij mij een slecht contact.
JobKe
Heb je soms een foto? Ben helemaal niet thuis in die zaken
Foto heb ik niet. Maar hier heb je alvast een link van de bibliotheek hier (TIS)
https://www.speedsterclub.nl/bibliothee ... eplace.pdf
JobKe
Url not found...
Linksachter opkrikken en wiel eraf halen.
De achteruitrijschakelaar kun je dan op je bak zien zitten.
(Stekkertje er even aftrekken en doorverbinden of dan de lamp wel gaat branden)
Schakelaar erruit draaien en vervangen (kost weinig), of vaak is het gewoon een slecht contactje inwendig en helpt inspuiten met WD40 of electrocleaner tijdelijk.
JobKe
Zal ik proberen. Alvast bedankt!
Exmantaa schreef:......... of vaak is het gewoon een slecht contactje inwendig en helpt inspuiten met WD40 of electrocleaner tijdelijk..........
Was bij mij dus het geval, en werkt nog steeds....
En ik die dacht dat de Belgische keuring zo streng was :shock: Nog nooit hebben ze bij mijn wagen het achteruitrijlicht gecontroleerd.
