Snelheidssignaal tbv. snelheidsafhankelijk radiovolume
André R
Bericht door André R »
Harmen, de vorige eigenaar, had al wat pogingen ondernomen om de draad aan te sluiten welke de snelheid bepaald voor het radio volume, maar het draadje hangt nog steeds los.
In dit topic gaf Arno al aan:
Arno schreef:….Schema geeft ook aan dat snelheids-pulse op de radio stekker ook zou zitten, maar dat hebben in ieder geval de oudere 2.2's niet er op zitten en moet je zelf van de stack af halen.
Pin nummering die is gebruikt lijkt ook niet helemaal ISO-conform. Speakers zitten op de 'B' ISO stekker en worden normaal gesproken opnieuw genummers.
'A' ISO stekker is normaal gesproken als volgt gebruikt:
A-BLOK
A1 = telefoon mute/toerental pulse
A2 = afstandsbediening/massa
A3 = afstandsbediening
A4 = oranje (geel), permanente 12V in
A5 = blauw, geschakelde 12V uitgang
A6 = geel/zwart, verlichting aan/uit-toets
A7 = rood, geschakelde 12 V in
A8 = zwart (bruin), massa
Nou is telephone mute en toerental pulse toch wat anders, dus voordat ik de boel aan ga sluiten zou ik graag ervaringen horen. Heeft er iemand dit al aangesloten?
Thanks,
André
Opel Speedster 2.2 zwart
