Hallo,
Mijn versnellingsbak lekt n beetje bij de rechter aandrijfas. Heeft iemand hier misschien ervaring mee ?
En kan iemand mij vertellen met welke versnellingsbakolie de Speedster standaard werd uitgeleverd ? (heb de diverse forums al bekeken en tevens Opel dealers gebeld, maar krijg uiteenlopende antwoorden).
Voor degenen die de bakolie eens ververst hebben: met welke olie heb je goede ervaringen, en hoeveel olie gaat er in de bak gaat totdat hij er bij de levelplug uit begint te lopen ?
Bij voorbaat dank voor de respons,
Grt,
Rene
versnellingsbakolie + lekken bij aandrijfas ?
- Rene Turbo
- Lid
--- #4980 / 250 PK / 365 Nm ---
TIS to the rescue:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... up%20K.pdf
Hier staat:
Description Transmission Fluid
Application Assembly of rotating transmission components, fluid fill
Catalogue number 19 40 764/19 40 768
Part number 90 540 998/09 120 541
Zou 'm moeten zijn..
Hier staat:
- Rene Turbo
- Lid
Dank voor de info.
@ Ivo: Deze part-nummers had ik ook al gevonden(catalog nr. is inmiddels overigens gewijzigd naar 1940182). Leuke is nu dat 2 opel dealers (waarvan 1 Oosterhout) obv. deze zelfde nummers met verschillende specs voor de olie aankomen: SAE 80 versus SAE 75W85...... Op het duitse forum daarentegen wordt door diverse bronnen met zekerheid beweerd dat de Speedsters met Dexron 3 ATF-olie zijn uitgeleverd..... Tja...
@ Richard: misschien niet onverstandig om het peil eens controleren via levelplug als je dat er ook weer ingegooid hebt. Oosterhout zegt nl. minimaal 1,75 liter, op Duits en engels forum geven diverse personen aan dat er bij hen 2 liter in ging voordat level bereikt was.
grzz, Rene
grzz, Rene
