Binnensensor Alarm
Binnensensor Alarm
Hallo Allemaal,
Volgens mijn instrucietboekje zou je de binnensensor van het alarm
uit moeten kunnen zetten door het knopje op de afstandsbediening
langer vast te houden. Ik heb inmiddels een gekneusde duim van het knopje drukken en twee pijnlijke oren, want wat ik ook doe het alarm
gaat gewoon af als ik mijn klauw naar binnen steek
Volgens Opel Nederland zit die functie er helemaal niet op
Auto is trouwens uit Duitsland geimporteerd.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Elke dag een risico!
Bij mij werkt ie zo:
1x drukken is sluiten + alarm aan, inclusief binnensensor.
Direkt nogmaals drukken vlak na sluiten = binnensensor uit. Hij bevestigt dit door kort te knipperen zonder weer te openen.
Druk je de 2e keer te laat, gaat de auto weer open.
Werkt perfect.
(mn in de buurt van al die draadloze buitenbellen die triggeren)
Werkt perfect.
Speedster T #5002
@Edjes enig idee waar die binnensensor zich verstopt.
@Turbo5012 je kan natuurlijk altijd je alarm resetten dan zou het altijd opgelost moeten zijn...
dit doe je door in je auto plaats te nemen met de deuren toe, sleutel in het contact draaien op stand II en dan even je knop inhouden op je afstandsbediening dan is het probleem opgelost denk ik
De sensor zit inderdaad tussen de stoelen, achter die vreemde rechthoekige uitstulping in de plastic bekleding.
Deze sensor is overigens afstelbaar, maar daarvoor moet je dan wel die plastic bekleding loshalen en vervolgens de sensor zelf.
(Als je daarmee bezig gaat verdient het aanbeveling om dan gelijk op de juiste plek een heel klein gaatje in het plastic te boren, zodat de sensor eenvoudig met een (zeer) kleine schroevendraaier afstelbaar is. En dat gaatje is op die plek praktisch onzichtbaar...)
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
- Dennizz
Je bedoelt een kikker?Sir_Bongiovi schreef:kheb een vraagje; 'piept' de wagen bij jullie wanneer je het alarm aan of uit zet?
vermits dit bij mij slechts 1 dag is gebeurd dat er een geluid volgde na het aan of uitzetten van het alarm. (was na zn groot onderhoud)
Ja, die heb ik ook wel eens een paar dagen en dan is die weer weg... Vind het wel cool geen idee waar die vandaan komt of waarom die kikkert....
- sooike
Heb het 'kikker' geluid nooit gehad, tot ik enkele weken geleden m'n accu had losgekoppeld voor de 2.4 inbouw.
Na het terug aansluiten van de accu, had ik inderdaad ook een 'kikker' geluid ongeveer 30 sec. na inschakelen alarm (actief), en bij het uitschakelen van het alarm. Afgelopen zaterdag nog bij Herman gedemonstreerd.
Zondag was de 'kikker' weg
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
