Lucht shot informatie Help !
rayz25
Bericht door rayz25 »
Ik ben op zoek naar het volgend onderdeel,
Ik heb al bij opel geinformeerd maar die weten niet precies hoe het onderdeel heet ,
dus schiet ik ook niet op,
Het gaat om het volgende stuk
Onder het dashboard zit een shot die ervoor zorgt dat de warme radiateur lucht niet in het cockpit gedeelte komt, Het zit op het chassis gekit, onder het raamstijl die wordt hier weer op gekit,
wie weet hoe dit stuk heet of heeft het artikel nummer of weet de prijs hiervan. Dank u
volgens mij moet je dit hebben:
(Leuk plaatje dit trouwens, mijne heeft er ook zo uitgezien. 8) )
Yup.. Zou nummer 6 moeten zijn in bovenstaande.
Artikel 9197030
Vergeet ook niet nummer 5 (het regen-gootje) los te bestellen.. Die zit niet aan een nieuw raam-frame vast.. (art. 9197025)
Raam-frame zelf is inclusief de 'voeten' naar het chassis:
Sowieso hier de procedure:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... eplace.pdf
rayz25
Bedankt voor de informatie dit konden ze bij opel weer eens niet vinden,
