Gezocht, 2 koplampen ivm import (lenen voor keuring, of koop
jan
Bericht door jan »
Ik heb vorig weekend een leuke vx220 uit de uk gehaald en wil deze door de keuring bij de rdw halen.
Hier heb ik echter nieuwe koplampen voor nodig en nieuwe zijn me toch wat te prijzig.
Heeft iemand nog een setje op de plank liggen?
Mocht dit een lang verhaal worden dan zou ik graag van een van u allen de lampen willen lenen/huren zodat ik hem iig op nederlandse platen kan krijgen, maar dat is natuurlijk niet echt een optimale oplossing.
Ik ga vanavond maar eens zien of er niet gewoon iets met de lenzen gedraaid kan worden, maar hiervoor zal het glas eraf moeten denk ik, en dat is toch wel creepy.
Ik weet niet of je wat kunt omdraaien, maar als je hem open wilt maken, kun je dat met een föhn, breekmesje en wat geduld doen. :idea:
jan
Bericht door jan »
allen schreef:Ik weet niet of je wat kunt omdraaien, maar als je hem open wilt maken, kun je dat met een föhn, breekmesje en wat geduld doen. :idea:
Dat ga ik uitvinden, en inderdaad, ik ben al een dag of 3 geduld aan het sparen :) dat glas is gevoelig zo las ik op de engelse forums.
Ik heb nog wel een kapotte koplamp waar het glas vanaf is, misschien is het handig om die even te bekijken?
Ik heb ook nog wel 2 extra hele koplampen liggen maar die hou ik als reserve exemplaren voor mijzelf 8)
Ik heb het "glas" van 1 van de koplampen afgehaald (met haarföhn en hobbymesje inderdaad) en kon het glas toch aardig mishandelen zonder te beschadigen moet ik zeggen....
Welkom trouwens!
Stel jezelf anders even voor en vertel wat over je speedster :idea:
jan
Bericht door jan »
Maik schreef:Ik heb nog wel een kapotte koplamp waar het glas vanaf is, misschien is het handig om die even te bekijken?
Welkom trouwens!
Oeh, als dat zou kunnen dan kan ik in ieder geval naar de lens kijken voordat ik de mijne open maak.
Ik hoop dat ik de lens draaien kan zodat het engelse licht beeld netjes nederland wordt. Waar kom je ergens vandaan?
Ik zit in noord holland noord.
Voorstellen zal ik even netjes met foto's doen, en tjah, die heb ik niet op kantoor :P
Ik kom uit zuid holland noord-west :) Pb anders even.
Ik betwijfel trouwens of het gaat lukken. Het lichtbeeld van een lens is volgens mij niet symmetrisch over de horizontale as...
heb daar documentatie over liggen in het engels...
ze plakken een ongelijk ruitvormig stickertje op het glas...
weet wel niet of dat in nederland door de rdw geraakt
jan
Bericht door jan »
vauxhall schreef:heb daar documentatie over liggen in het engels...
Dat is helaas niet voor blijvend, (Staat ook in die pdf) en verminderd behoorlijk je licht opbrengst, ik denk inderdaad dat dat niet door de rdw komt.
Re: Gezocht, 2 koplampen ivm import (lenen voor keuring, of
jan schreef:Ik heb vorig weekend een leuke vx220 uit de uk gehaald en wil deze door de keuring bij de rdw halen.
He jan, na een ritje bij mij in de auto durf je nog steeds in een speedster te stappen :wink:
Welkom! En uh, we willen wel foto's zien en sappige details van je import onder het "even voorstellen" kopje.
Maik schreef: Ik heb het "glas" van 1 van de koplampen afgehaald (met haarföhn en hobbymesje inderdaad) en kon het glas toch aardig mishandelen zonder te beschadigen moet ik zeggen....
Om bij de projector unit zelf te komen zal het 'glas' er niet af moeten, maar de achterkant...
Idee is hetzelfde.. Alleen beetje zonde als je de hele voorkant er af hebt en nog niks verder komt :roll:
Wellicht kan het schaduw-masker binnen in de projector koplamp unit zelf worden losgehaald (vaak gepopnageld of gepuntlast) en omgedraaid.
Daarna moeten alleen de koplampen nog horizontaal worden ingesteld zodat licht stralen het juiste pad volgen (passagier kant parallel aan de weg, bestuurder schuin naar de rechter-berm). De UK versie zal andersom staan.
Misschien moet je hier en daar nog wat draadeind voor de instelling wisselen om dat voor elkaar te krijgen.
Ik heb hier nog ergens de inwendige restanten van een koplamp liggen waar je naar kan kijken om te zien hoe e.e.a. in elkaar zit.
En Alkmaar, dus da's redelijk Noord Holland Noord... :wink:
Blijf je overigens rechts sturen, of wil je nog gaan ombouwen?
jan
Bericht door jan »
Heh, dat was een beetje het verkooppraatje wat ik nodig had denk ik :P zie het resultaat.
Arno,
Dat klinkt al een stuk haalbaarder dan de lenzen aanpassen / vervangen, ga ik deze week maar eens mee spelen dan.
Exmantaa, als ik jouw lamp zou kunnen bekijken zou dat erg tof zijn, leren voordat ik overal aan ga trekken lijkt me bij deze de beste oplossing.
Ik zit in medemblik, dus alkmaar is praktisch om de hoek.
Ik blijf denk ik lekker rechts rijden, de dooie hoek bij ingehaald worden zit nu prima. kijk zo via het achterraam aan de linker weghelft. en bij inhalen heb ik geen last van de dooie hoek, weinig mensen die kunnen mee accelereren
Tis alleen lastig met inhalen op 2 baans wegen, maar das toch al een slecht plan als je het niet goed zien kan. Schakelen en alles is geen probleem iig, valt me alles mee.
12Esc
Bericht door 12Esc »
en parkeergarages in/uit rijden kan lastig zijn. Gelukkig is de auto niet heel breed.
Rallye
Bericht door Rallye »
12Esc schreef:en parkeergarages in/uit rijden kan lastig zijn. Gelukkig is de auto niet heel breed.
Kaartautomaten zijn dan inderdaad ineens lastig.
Zelfde geld ook voor de Macdrive; bestellen zal nog wel lukken als je hard schreewt, maar de rest van het traject zal wat moeizamer verlopen. Niet kunnen betalen is natuurlijk niet erg, wel dat ze de zak met voer in je auto moeten werpen... ;)
Weet je hoe ze bij de gemeente rommel van de grond rapen? Juist! Dus even een grijparmpje kopen voor de parkeerautomaat. :lol:
