kentekenplaat uitgescheurd
Hallo allemaal,
Het onvermijdelijke is gebeurt: die ene drempel was toch even te hoog!!
Gevolg: kentekenplaat, bevestigd met twee shroeven, is er vanaf gescheurd, waarbij schroef uit de bumber is getrokken, een gat achterlatend.
I was not happy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoe nu verder? gaatje dichten met hars, uitharden en weer schroeven of gewoon een ander plekje zoeken en weer boren/schroeven.
Begrijp dat er geen versteviging achter de kentekenplaat is geplaatst??
Hoor graag jullie suggesties. Dacht overigens zelf op het geheel gewoon met dubbelzijdig plakband vast te zetten. Zo zit mijn achterplaat ook vast!!!!
Groet Fasteddie
PS: zijn er nog regelmatig meetings??
Groet Fasteddie
- Dennizz
Hier mijn gatenkaas
Mijn voorganger was ook behoorlijk van het boren
Het materiaal is daar wel vrij dik! Dus kan wel wat hebben. Je moet zoals gezegd even kijken of het niet is gescheurd. Scheuren barsten meestal verder...
Kentekenplaat gewoon vastzetten met popnagels of zo`n mooie sticker
Ik heb nu een sticker dat heeft al nadeel dat wanneer je een drempel niet haalt je iets meer kan vervangen dan een kentekenplaat
Ik vond het altijd wel een mooi waarschuwings systeempje!
Mijn kenteken plaat hangt met kunststof schroeven vast.
Die zijn vrij flexibel en kunnen dus wat mee bewegen als ik de plaat raak bij een drempel.
Indien het toch wat te hard gaat, scheuren die schroeven kapot, en niet de neus....
Alleen een KL$%te klus om ze er weer uit te krijgen als ze kapot gaan..
Bas
Bas
kentekenplaat
Heren,
Ga maar voor plak-klittenband tape en of montage- of spiegeltape!!!
Lijkt me een kwestie van veel er op doen en hangen maar!!
Bedankt voor jullie reacties!
Groet
Fasteddie
Groet
Fasteddie
Bij mijn auto heeft de vorige eigenaar het ook best goed opgelost.
http://spots.autogespot.com/viewimages. ... 2008165812
Hij is nu fors lager met de Nitrons eronder, en ik raak nooit iets.
