kentekenplaat uitgescheurd
Geplaatst: 28 mar 2009 15:00
door fasteddie
Hallo allemaal,
Het onvermijdelijke is gebeurt: die ene drempel was toch even te hoog!!
Gevolg: kentekenplaat, bevestigd met twee shroeven, is er vanaf gescheurd, waarbij schroef uit de bumber is getrokken, een gat achterlatend.
I was not happy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoe nu verder? gaatje dichten met hars, uitharden en weer schroeven of gewoon een ander plekje zoeken en weer boren/schroeven.
Begrijp dat er geen versteviging achter de kentekenplaat is geplaatst??
Hoor graag jullie suggesties. Dacht overigens zelf op het geheel gewoon met dubbelzijdig plakband vast te zetten. Zo zit mijn achterplaat ook vast!!!!
Groet Fasteddie
PS: zijn er nog regelmatig meetings??
Geplaatst: 28 mar 2009 15:36
door SteV6
Kijk goed hoe groot de schade is. Zijn er bijvoorbeeld scheuren die doorlopen vanuit de gaten? Zo ja, dan vergt reparatie wat meer werk.
En als tip: Plak je kentekenplaat in het vervolg met montage- of spiegeltape vast en niet meer schroeven!
Succes ermee.
Geplaatst: 30 mar 2009 8:22
door Dennizz
Hier mijn gatenkaas :shock:
Mijn voorganger was ook behoorlijk van het boren :wink: Het materiaal is daar wel vrij dik! Dus kan wel wat hebben. Je moet zoals gezegd even kijken of het niet is gescheurd. Scheuren barsten meestal verder...
Kentekenplaat gewoon vastzetten met popnagels of zo`n mooie sticker :wink:
Ik heb nu een sticker dat heeft al nadeel dat wanneer je een drempel niet haalt je iets meer kan vervangen dan een kentekenplaat :roll: Ik vond het altijd wel een mooi waarschuwings systeempje!
Geplaatst: 30 mar 2009 9:00
door Rob
kenteken plaat vast hangen met velcro, blijft zelfs hangen als je tegen een muur rijd :lol: maar beschadigd je voorbumper niet als het ergens zou blijven achter hangen.
Geplaatst: 30 mar 2009 14:02
door Vino
Mijn kenteken plaat hangt met kunststof schroeven vast.
Die zijn vrij flexibel en kunnen dus wat mee bewegen als ik de plaat raak bij een drempel.
Indien het toch wat te hard gaat, scheuren die schroeven kapot, en niet de neus....
Alleen een KL$%te klus om ze er weer uit te krijgen als ze kapot gaan..
Bas
kentekenplaat
Geplaatst: 31 mar 2009 19:07
door fasteddie
Heren,
Ga maar voor plak-klittenband tape en of montage- of spiegeltape!!!
Lijkt me een kwestie van veel er op doen en hangen maar!!
Bedankt voor jullie reacties!
Groet
Fasteddie
Geplaatst: 31 mar 2009 20:29
door SteV6
Je hebt helemaal niet zoveel tape nodig hoor. Die montage tape plakt als een gek.
Geplaatst: 06 apr 2009 16:41
door Stéphane
Bij mij zit hij vast met klittenband. Alleen vrijdag ook een drempel (zo eentje die duikt voordat hij omhoog gaat) tegen gekomen en ook met onderkant er tegenaan gekomen. Dus wel polyester schade aan de canards (vleugeltjes).
Heeft iemand dat wel eens geprobeerd te repareren?
Geplaatst: 06 apr 2009 19:12
door Co'tje
Bij mijn auto heeft de vorige eigenaar het ook best goed opgelost.
http://spots.autogespot.com/viewimages. ... 2008165812
Hij is nu fors lager met de Nitrons eronder, en ik raak nooit iets.
