Deurpanelen verwijderen
Vandaag ben ik met een vriend van mij die ook een Speedster heeft bezig geweest met het losmaken van de deurpanelen. Een beschrijving hiervan met foto's heb ik op mijn weblog geplaatst : http://mx5.web-log.nl/mijn_weblog/2009/ ... n-ver.html
Laatst gewijzigd door PeterS op 04 apr 2009 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi, wat heb je met de oude kleine driehoekige plastic covers bij de handgrepen gedaan? Bij mij is een stukje afgebroken, net hetgeen dat voor het vastzetten aan de voorzijde moet dienen, dus ben op zoek
Een alternatief zou kunnen zijn om er net als jij carbon exemplaren in te zetten, waar heb je die vandaan?
Speedster Z22SE (147pk), Mei 2005
9-3X 2.0T Biopower (240pk), Juli 2010
9-3 Viggen Troll R Coupé (280pk), Maart 2000
XC60 D5 AWD Summum (215pk), April 2012
Re: Deurpanelen verwijderens
Net nu ik de deurpanelen een nieuw kleurtje wil gevenPeterS schreef:Vandaag ben ik met een vriend van mij die ook een Speedster heeft bezig geweest met het losmaken van de deurpanelen. Een beschrijving hiervan met foto's heb ik op mijn weblog geplaatst : http://mx5.web-log.nl/mijn_weblog/2009/ ... n-ver.html
Wil de link niet werken voor een maand
Zou er iemand kort kunne uitlegge hoe ik die kan demonteren?
Alvast bedankt
Groeten
Sander
Hoi Sander,
De kleine grijze paneeltjes zijn apart te verwijderen, natuurlijk wel eerst de raamslingers demonteren. Hoe je de raamslingers verwijderd hoef ik niet uit te leggen, toch?
De grijze paneeltje zitten rondom met plastic paneelpluggen vast. Let op, het zit behoorlijk vast en vergt wat 'beleid' om het heel te houden. De kleine driehoekjes zitten ieder met twee kruiskopschroeven vast. Even losdraaien en met aangetrokken deurhandle ' haak' je ze er simpel uit.
Wanneer je het grote deurpaneel eruit wilt nemen, dan verwijder je eerst het gedeelte zoals hierboven omschreven, vervolgens verwijder je het paneel wat zich ter hoogte van het deurslot bevind. Een schroef zie wanneer je deur opent, voor de rest zit dat deel met drie pluggen vast. Die gaan vrij makkelijk los. Vervolgens zie je dat het grote paneel met, ik dacht nog een schroef, vastzit. Voor het overige met plastic paneelpuggen in de deur.
Hopelijk kom je er zo ook uit. Je hoort mij niet zeggen dat het makkelijk gaat en de kans dat er een paar pluggen kapot gaan is vrij groot. Ze zijn echter makkelijk te vervangen.
Succes!
Succes!
Van het VX220 forum, met foto's:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/44 ... l-removal/
Opel Speedster 2.2 zwart
Alvast bedankt voor de uitleg,
Ga een van de dage eens probere of ik het los krijg
Maar da zal wel lukke
Groeten
Sander
Groeten
Sander
Deurpanelen zijn er ondertussen al effe uit en bijna klaar op terug te monteren
Nu ben ik bij opel gaan hore voor nieuwe plugge om de panelen terug vast te zetten
Bij opel vrage ze 1.30€ per plug en da lijkt mij wat veel
Heeft iemand een idee waar ik ze kan vinden? Of is opel den enigste
Groeten
Sander
Groeten
Sander
Kent iemand nog een andere link waar de foto's nog wel werken??
Raam aan de passagierszijde staat nu 2cm open, de alu hendel pakte ineens niet meer op het mechanisme.
Heb niets horen breken, hangt gewoon lekker slap naar beneden...
Niet zo leuk nu met dit weer. Niet dat ik veel in de regen rijdt maar toch.
- gertje
Hangt met zwarte plastieken soort vijsjes allemaal vast. Eigenlijk kan je als je voorzichtig trekt alles gewoon lostrekken
- gertje
Aangezien die van jou al eens herspoten is kan het ook zijn dat je dubbelzijdige plakband vindt ipv die zwarte plastieken dingen
Is in orde ondertussen.
Nog meer uitleg gekregen van gertje via gsm
Bij twijfel, altijd Gert bellen
