WIE KAN MIJ HELPEN AUB !!!!!
geoffreyspeedster
HOI IEDEREEN
IK BEN SINDS KORT IN HET BEZIT VAN EEN 2001 SPEEDSTER EN IK HEB HET VOLGENDE PROBLEEM
ALS IK OVER HOBBELS HEEN RIJD HOOR IK RECHTSACHTER CONTINUE GEKRAAK, OOK ALS HIJ STIL STAAT EN IK OP ZIJN ACHTER KANT DUW
ALS IK VOL GAS GEEF EN DAN VAN 1 NAAR 2 SCHAKEL HOOR JE EEN HARDE KLAP AAN DE RECHTER ACHTERKANT
ALS IK VOL GAS GEEF HOOR JE EEN RATELEND SCHRAPEND GELIJK NET OF 2 VERTANDINGEN ELKAAR RAKEN (IJZER OP IJZER) ????
IK WEET NIET WAT IK NU MOET DOEN, HEB ME SCHOKBREKER AL LATEN DOEN, MAAR DAT IS HET NIET
ALS IEMAND WEEET WAT HET IS BEL MIJ DAN AUB OP ONDERSTAAND NUMMER, HEB NAMELIJK GEEN INTERNET THUIS,JE ZOUME ER ENORM MEE HELPEN !!!
ALVASTBEDANKT
GROETEN GEOFFREY 0643137766
Nespress0
Bericht door Nespress0 »
Hoi,
dat kraken heb ik ook, ik hoor het niet als het regend. dus... gister het wiel er af en alle rubbers ingespoten met silicone, het lijkt nu minder te zijn.
dat ratelen heb ik niet, kan ik je ook niet mee helpen.
gr.
Re: WIE KAN MIJ HELPEN AUB !!!!!
geoffreyspeedster schreef: ALS IK OVER HOBBELS HEEN RIJD HOOR IK RECHTSACHTER CONTINUE GEKRAAK, OOK ALS HIJ STIL STAAT EN IK OP ZIJN ACHTER KANT DUW
Klinkt als een scharnier-punt van een achterste spoorstang die uitgedroogd is. Meestal de binnenste aan de kant van de uitlaat/kat, want die wordt steeds heet 'gestookt'.
Als het afdek-rubber niet beschadigd is, dan kan je hier wat vet in proberen te toen om ze weer beetje gangbaar te maken en niet meer te laten piepen.
Dat klinkt dat 1 of beide bovenste motorsteunen defect zijn en het rubber is door-gescheurd waadoor het blok nu extreem kan kantelen.
Oplossing is nieuwe steunen kopen bij de dealer en die monteren.
12Esc
Bericht door 12Esc »
is dat een verwijzing naar de manier waarop het oorspronkelijk bericht is GETYPT? :D
Die klap had ik toen er een onderste motorsteun was gescheurd. :idea:
Richard
Bericht door Richard »
Zeker gezien de kilometerstand!
Motorsteunrubbers gescheurd. Wanneer de gemodificeerde nog niet gemonteerd zijn is het nog een wonder dat ze het gehaald hebben.
Heeft iemand Geoff al gebeld? :wink:
OMDAT HIJ ZO GROOT SCHREEF HEB IK HEM WEL EEN PAAR SMS'JES GESTUURD. VOLGENS MIJ KAN HIJ BINNENKORT weer in normale letters typen. Leest makkelijker. 8)
Stéphane
Bericht door Stéphane »
Zei er iemand wat?
geoffreyspeedster
dank u dank u !
hoi iedereen
bedankt voor alle berichtjes het is inmiddels duidelijk wat het probleem was namelijk motor steun rechts kapot en spoorstang rechts achter
ik heb mijn caps lock maar weer uitgezet, nu ik iets rustiger ben hahah
verder gaat alles goed hooor!!
bedankt nogmaals
Mocht je ooit trackdays in de planning hebben of semi's, zet er dan gelijk een goed setje spoorstangen op! :idea:
