NEW 2.4 spruitstuk montage trouble... HELP wanted/
Geplaatst: 06 apr 2009 18:48
door Super7
Hopelijk hebben jullie de oplossing.
Na maximaal aan mijn 120 amp. dynamo te hebben geslepen pastte het spruitstuk nog steeds niet.
Vervolgens eerst het spruitstuk op z'n plaats gezet en toen daarna de dynamo ertegen aan geduwd middels een klein hefboompje...
Hoera.. zo past het wel...
Wat denken jullie; gaat dit goedkomen??
Voordat ik alles weer in elkaar heb gezet ben ik benieuwd wat jullie verwachting hierbij is..
Geplaatst: 06 apr 2009 19:07
door Co'tje
Ik heb de uitstulping eraf gezaagd en het met een plaatje afgedekt. Paar parkers erin en vloeibare pakking ertussen.
Zit perfect, en rijdt als een trein!
Geplaatst: 06 apr 2009 19:33
door M-speed
apart zo te zien heb je net zo ver als mij geslepen
heb je ook nog de band schuurmachine even tegen de zijkant van het spruitstuk gezet daar kan ook nog bijna een mm af
misschien dat dat weer een stukje helpt
Geplaatst: 06 apr 2009 19:46
door Super7
helaas.. ik had echt nog een mm of 3 tot 5 nodig..
zo past het wel.. maar houd 't?
Geplaatst: 06 apr 2009 20:14
door M-speed
vaag
ik weet niet of het wel goed is al het onder druk tegen elkaar aan zit
op zich het heeft niks te houden.
het is denk ik belangrijk dat je dynamo gewoon goed vast zit
en je spruitstuk niet lekt
dat zou het volgens mij geen probleem moeten zijn.
gr michael
2.4 trouble deel 2.
Geplaatst: 06 apr 2009 20:19
door Super7
Hopelijk kan iemand me helpen.
Alles zit er (naar mijn idee) goed op. De eerste 100 km rijdt m'n Speedster prima.. vervolgens ga ik een vriend ophalen. loopt ie dus een tijd stationair.. en gaat ie weer het volgende geluid maken;
http://www.youtube.com/watch?v=YzAztR5CopU
Op het gas reageert hij niet meer..motorman. lampje blijft branden.
Opnieuw starten en plankgas wegrijden doet ie nog wel..maar zodra de koppeling ingaat en je dus van het gas gaat.. gebeurt het weer...
Ik ben 't inmiddels echt beu.. is er iemand die raad heeft????
Geplaatst: 26 apr 2009 19:18
door Super7
zie boven.
Geplaatst: 26 apr 2009 19:28
door M-speed
ik heb net zoiets gehad
was bij mij het probleem dat het spruitstuk niet goed tegen het blok zat
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... &start=330
voor het lampje denk ik dat je even je accu er een half uur af moet halen
was bij mij het probleem met de egr hier zat de pakking niet goed
succes
gr michael
Geplaatst: 26 apr 2009 20:11
door speedster
Je spruitstuk is lek waar je de modificatie hebt gedaan. Dus het spruitstuk moet eraf en je moet de modificatie opnieuw en beter uitvoeren.
