Pagina 1 van 3
Gordel doorvoer
Geplaatst: 14 apr 2009 12:08
door Pascal
Is er iemand die weet waar deze types van gordel doorvoeren te vinden zijn.
Dus de losse kappen.
www.carspezials.de zijn ze te krijgen.
Maar misschien zijn er nog andere bedrijven die deze kappen leveren
voor een iets schappelijkere prijs.
Het moeten wel deze horizontale types zijn.
Geplaatst: 14 apr 2009 16:55
door Dominique
Geplaatst: 11 mei 2009 12:53
door Pascal
De gordel doorvoeren zijn binnen gekomen.
en afgelopen weekend er in gezet
En al zeg ik het zelf
Geplaatst: 11 mei 2009 13:09
door Dennizz
Dat ziet er goed uit!
Ik ben ook niet zo weg van hoe het nu zit. Het piept/slijt en je zit niet echt muurvast. Hoe heb jij dit precies gedaan
Ik heb er ook wel eens aan gedacht maar ik ben gestrand bij het uitdenken van het idee.
Mijn vraag was/is: hoe krijg je dat zwarte doorvoertje nu vast in de stoel?
Ik had/heb het idee: als het doorvoertje los zit en je dus je gordel vast trekt dat je het doorvoertje naar beneden trekt.
Geplaatst: 11 mei 2009 13:12
door Pascal
Dennizz schreef:Dat ziet er goed uit!
2 componenten epoxy doet wonderen, en het zit muurvast.
Geplaatst: 11 mei 2009 13:16
door Dennizz
Pascal schreef:Dennizz schreef:Dat ziet er goed uit!
Er zit dus een soort van hard schuim waarin je de doorvoer plaatst?
Geplaatst: 11 mei 2009 13:19
door Pascal
Dennizz schreef:Pascal schreef:Dennizz schreef:Dat ziet er goed uit!
7mm Composiet materiaal (kunstof met glasvezel)
Geplaatst: 11 mei 2009 16:47
door linne150
Ik vind het knap
En ik weet hoe moeilijk het is het er zo strak uit te krijgen
Ik neem aan dat je het gefraisd hebt.Jij bent een topper
en zo is het wel weer genoeg
Geplaatst: 11 mei 2009 18:37
door Pascal
Geplaatst: 11 mei 2009 18:47
door Dennizz
Was het een lastige klus?
Hoe lang was je bezig met 1 stoel ter indicatie
Vind het resultaat zo mooi en kosten lijken mij erg laag, waardoor ik dit een leuk project vind voor mij op een zaterdag
Geplaatst: 11 mei 2009 20:13
door Piet
Lage kosten? Je gaat alleen gaten maken?
Geplaatst: 11 mei 2009 20:21
Ziet er strak uit Pascal. Heb je er al mee gereden zo? Gordels zitten dan wel beter zeker?
Geplaatst: 11 mei 2009 21:58
door Dominique
NICE!!
Harnassen zie ik ook, heb je de bar en bevestigingen ook al?
Ik weet niet precies hoe ze bij Pascal zitten, maar die van mij bestaat uit een voor en achtergedeelte die in elkaar schuiven. Als je ze ver genoeg over elkaar schuift voel je ze in elkaar borgen.
Het doorvoertje zit ter hoogte van je schouder, althans, bij mij. Als je van het formaat bent net over het dashboard heen te kunnen kijken, zul je idd de doorvoeren naar beneden kunnen trekken. Zorg dus dat je het gat in de harde schaal van je stoel niet te groot maakt.
Geplaatst: 12 mei 2009 8:49
door Pascal
Niets is moeilijk als je weet hoe het moet, en het nadeel je kan maar 1 keer fout snijden.
Geeft je weer wel het voordeel dat je nieuwe stoelen mag kopen
Trek gewoon een paar dagen uit voor het volledig verbouwen en inbouwen
dan zit het zekker netjes.
De kappen die er bij mij inzitten bestaan enkel uit een voorschaal dus niet wat domiique beschrijft.
Een beetje percies frezen en schuren is wel een vereiste.
Let wel op !!! als je de stoel helemaal in de achterste stand wil zetten ivm wat te lange benen (ik gelukkig niet).
Dan heb je een probleem ivm harness bar haal je laatste stand niet.
Geplaatst: 12 mei 2009 11:01
Er zijn harnass barren te verkrijgen waarbij je je stoel wel in de achterste stand kan krijgen
Ik heb er helaas niet zo één
, Dominique bv weer wel
