wie heeft de oplossing ?
geoffreyspeedster
hoi iedereen
ik heb sinds gisteren een probleempje met mijn softtop, hij sluit wel gewoon, maar aan de achter kant sluit hij niet mooi en trek hij niet goed strak aan waardoor ik als ik 100+ rijd veel windinslag krijg en het dak aan diezelfde achterkant een stukje omhoog komt
hoe kan ik dit oplossen, meteen een nieuwe softtop of misschien is het te repareren, ben benieuwd........
Rob
Bericht door Rob »
zit de staalkabel op het uiteinde nog goed?? misschien kan je deze (laten)bijregelen
geoffreyspeedster
die zit wel goed, maar het houdertje waar hij in zit daar zit wel veel speling in misschien is dat het
De kabel kan gespannen worden (tot op zekere hoogte), neem aan dat je dat al hebt gedaan?
Hoe lang is je dakje al niet nat geweest?
Als mijn dak heel lang droog is geweest hangt het wat meer door dan wanneer het een keer nat geregend is of met wassen van de auto nat gespoten is geweest.
Aan een van de uiteinden van dat span-koord zit idd een stel mogelijkheid.
Die heb ik wel eens opnieuw moeten aan draaien toen de borgmoer los was gelopen. Grote kans dat je hier je oplossing vindt.
