Verstelbaar stoelframe rechts.
Op zoek naar onderdelen.
speedster2008
Bericht door speedster2008 »
Hoi,
Wie o wie heeft er een verstelbaar frame te koop voor me voor de bijrijdersstoel? Ik ben nog al lang en zit niet lekker rechts en vind het lelijk dat de stoel verder naar voren zit dan de ander en het is onhandig met schoonmaken haha!
gr.
Jason
kijk eens op ebay.de
vrees wel dat je heel de stoel moet kopen
ken de prijs in de opelgarage niet maar denk dat ze daar vertellen dat de stoelen per 2 komen :lol:
misschien lotus garage?
Bij Hangar 111 een rail kopen?
Spiky
Bericht door Spiky »
Volgens mij is het zo dat de bestuurdersstoel niet op de plaats van de bijrijder past. Je zou dan de rails moeten aanpassen en opnieuw moeten lassen.
Spiky :alone:
verstelbaar frame
Het simpelste is het bestaande vaste frame aan te passen. Je kan de stoel maximaal 35mm achteruit brengen. Meer plaats is er niet, maar het maakt een wereld van verschil uit.
Haal de stoel er uit; kort de 2 steunen achteraan met bv 30mm in en las vooraan aan de steun een stukje van 30mm aan. Nog even de gaatjes voor de bevestigingsbouten boren, het zaak waar nodig terug zwart lakken, en klaar is kees. Daar de aanpassing zich onder de zit bevindt, is het zelfs niet zichtbaar.
Het verstelbare frame van de bestuurdersstoel kan je inderdaad niet gewoon onder de passagiersstoel monteren. Daar de passagiersplaats smaller is, staan de stoelsteunen ook dichter bij elkaar en komen de montagegaten niet uit. Je zal dus het verstelbare frame moeten aanpassen om het bruikbaar te maken (lees - de rails dichter bijeen brengen).
speedster2008
Thanx allemaal, ik ga even kijken wat de beste optie is voor mij.
Ik heb van de week de voetsteun eruit gehaald en kan nu iig 'gewoon' zitten rechts.
Heb de stoelen eruit gehaald, frame er onder vandaan en schoon gemaakt en natuurlijk de stoelen helemaal gecleaned en in leervet. Onder de stoelen en er achter is ook alles schoon en klaar (nieuwe boxen). En met een spuitbus van Van Sten de bodem ingespoten tegen corrosie.
Er is nog veel werk te doen 8) !
Thanx
Jason
