Heeft er iemand ervaring met het veranderen van een deurslot? (rechterdeur specifiek)
Indien 1 slot defect is moeten dan alle sloten gewijzigd worden? Of kun je zo'n slot ook appart verkrijgen op basis van je sleutelnr.
Ik heb hier even liggen zoeken maar niets gevonden over deursloten.
Ik neem aan dat zoiets vaker voorkomt? Niet alleen bij ongeval maar bv ook bij diefstal.
Deurslot vervangen
Het grendel-mechanisme is los van het (sleutel)slot in de deur.
Als dus de grendel stuk is, dan kan je die gewoon vervangen door een andere en de bestaande sleutel blijven gebruiken.
Zie:
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische documentatie/epc/C Body interior fittings/7 Door locking mechanism/1 Door lock/index.html
Zie:
Kijk eens aan... Welkome meevaller lijkt meOblivion schreef:En inderdaad Jaydee heeft gelijk, de cilinder kan verwijderd worden en in een nieuw slot worden geplaatst *thank god*. Ik had de kosten voor het vervangen van de sloten op +-700 euro geraamd, nu blijkt dat ik slecht 28 euro moet betalen via opel en dan heb ik er zelfs een nieuw deurhandvat bij.
