bij het openen en sluiten van het bestuurders portier hoor ik het scharnier heel lichtjes slepen, als ik het portie wat naar boven kon regelen is dit waarschijnlijk opgelost.
nu open en sluit ik de deur door deze wat omhoog te 'heffen' om het slepen te vermijden, zou natuurlijk een stuk makkelijker zijn als ik dit kon bijregelen
wie weet hoe ik de portieren kan bijstellen?
bijregelen deuren
bijregelen deuren
speedster 2.2 - #3064
Re: bijregelen deuren
Hallo vx0877vx0877 schreef:bij het openen en sluiten van het bestuurders portier hoor ik het scharnier heel lichtjes slepen, als ik het portie wat naar boven kon regelen is dit waarschijnlijk opgelost.
Je kunt dit op 2 manieren doen.Waar de deur in het slot valt
Kun je bij het schanierpunt ook nog het een en ander verstellen.
Had het zelfde probleem als jij.De deur raakte telkens met een knak het
spatbord rechts onder!!
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met m'n linker portier. Daar stond de hoogte gewoon niet goed van. Je moest de deur beetje optillen om hem goed te laten sluiten. Bij de dealer hebben ze uiteindelijk wat delen in het scharnier vervagen en de deur opnieuw afgesteld. Sinds dien is alles prima. Ook raam sluit dan stuk beter aan bij de softtop.
