versnellingspook zit los
Bericht door jaydee »
Hallo allemaal,
De versnellingspook van mijn Speedster zit los. Schakelen werkt nog normaal, maar je kunt in alle versnellingen de pook volledig naar links en naar rechts heen en weer bewegen. Zoals met voelen of de bak in vrij staat.
Waar zit de H-geleiding? In de middenconsole, aan de voet van de pook? Of in de versnellingsbak?
Wie heeft er advies hoe ik dit kan (laten) repareren?
Bedankt,
Jelle
Hoi Jelle,
Ik zou even de kap eraf halen die je 'middentunnel' is en kijken of het geheel nog vast zit aan de bodum. Je schakelt met kabels dus het 'H-patroon' wordt door de armpjes op de bak bepaald.
Dus als er in/op de bak iets niet goed is zou je niet kunnen schakelen. (je kan even kijken of de buitenkables nog geborgd zitten in de steun op de bak). Maar ik verwacht dat het probleem bij de schakelpook zit.
Groeten uit de states,
bij mij is eens een "plastiekje" stuk gegaan waarin het kogelgewricht scharnierd van de versnelingspook
koste 20euro bij lotus antwerpen, en zeer moeilijk omdat te vervangen...
Bedankt voor de input, jongens!
Volgens mij heb ik het gevonden...
Aan de zijkant van de pook zit een kogelgewricht dat de pook op zijn plaats houdt in de middenconsole. De bout van de kogel waarover de pook beweegt zat los. Na vastdraaien blijft de pook weer mooi stevig in de versnellingen staan.
Enige vraag is nu of de metalen plaat waar dit geheel opgeschroefd zit bol hoort te staan of dat dat komt doordat de pook bijna niet in de eerste versnelling wou...
