nieuwe alarmmodule: auto start niet -- alweer opgelost!
Bericht door jaydee »
Naar aanleiding van een vraag van stefan over de immobilizer en Speerkes antwoord, vroeg ik in het "ECU gekraakt-topic"
jaydee schreef: Peter, werkt de immobilizer in de ECU samen met het alarm?
Ik heb een nieuwe alarmmodule, maar vraag me af of mijn auto nog wel zal starten als ik die plaats.
Bedankt,
Jelle
Daarop kreeg ik antwoord van Exmantaa:
Exmantaa schreef:Nee, het alarm is een geheel losstaand ding in de Speedster. Vandaar ook dat extra dingetje aan je sleutelbos. Onze "immobilizer ontvanger" (die wel met de ECU werkt) zit naast je contactslot en de chip daarvoor zit in de sleutel verwerkt.
Om Peters topic over de ECU niet verder te vervuilen maak ik maar even een eigen topic aan...
Wat Exmantaa zei klopt helaas niet. Helaas, omdat ik nu dus kan kiezen: werkend alarm, auto start niet; of auto doet het, maar het alarm niet.
Ik denk dat een van de twee wel te programmeren zal zijn om de samenwerking tot stand te brengen, maar ik weet niet welke en ook niet hoe. Morgen de garage maar eens bellen.
Wie weet raad?
Laatst gewijzigd door jaydee op 13 sep 2009 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Da's vreemd...
Het fabrieks-alarmsysteem in de Speedster heeft niets van doen met het wel of niet starten.
Hij maakt alleen herrie en zit niet op het brandstof of startmotor-circuit aangesloten. Daarvoor is de standaard immobiliser en ECU combo verantwoordelijk (los van alarm dus)
Echter...
Als het alarm in jouw auto niet de standaard versie is maar wellicht ooit is vervangen door een Nederlandse Klasse-III of hoger en niet langer de META-99T is, dan kan het best dat de installateur deze functies wel heeft aangesloten/bedraad.
Dat zal je eerst even moeten uitvissen...
Bedankt voor je reactie, Arno.
Ik heb alleen het kastje onder het dashboard vervangen...
http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarms ... oductId=62
Volgens mij ben ik zelfs door een tip van jou bij deze shop terecht gekomen ;)
Als volgt te werk gegaan:
- accu los
- kastje geplaatst (er zat er geen) en kabels aangesloten
- accu aangekoppeld => twee knippers van de alarmlichten en vier piepen van de sirene geven aan dat het alarm op scherp staat
- op knopje van de zender gedrukt, alarm schakelt uit
- op knopje van de zender gedrukt, alarm schakelt in => LED'je knipppert zoals verwacht
- deur geopend, alarm gaat af zoals verwacht
- in het interieur gezwaaid, alarm gaat af zoals verwacht
- geprobeerd te starten => alleen een klik uit de motorruimte (startrelais?)
Nu ik dit zit te schrijven denk ik: "huh, wel startrelais, maar geen startmotor?" En het doet me denken aan de ervaring met een auto met lege accu...
[10 minuten]
Ik ben even in de garage wezen checken :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Hij doet het WEL!!! :D :D :D
Vanmiddag dus gewoon slordig geweest en de accupool niet goed gecheckt :oops: :roll: :evil:
Sorry Exmantaa, je had wel gelijk.
Arno, bedankt dat je me aan mezelf deed twijfelen, dat was terecht.
Jelle (die vannacht een stuk beter zal slapen nou)
HAHAHAHAHA :lol:
Schept veel vertrouwen Jaydee ... om jou als sleutelmaatje te hebben :wink:
Toen de Leons, straks de Speedsters :roll:
