Als je wilt weten hoe oud je auto is, dan kan je dat zien op het label dat aan je gordel zit.
Martin van Dijk
Bouwjaar
- speedster
Kijk op deze sitehttps://info.apk.nl/ovi/arvinvoer.aspx
- SteV6
Mijn reactie is ook verdwenen, dus moet er iets op de server mis zijn gegaan.
Dus nogmaals:
@ Van Dijk,
Je kan beter even kijken naar het VIN-nummer op de sticker op de deurpost van het bijrijdersportier. Het laatste cijfer voor de "N" geeft het bouwjaar aan. Dus een 1 voor bouwjaar 2001, een 2 voor bouwjaar 2002 enz.
@ Speedster,
Op die site kan je terugvinden op welke datum je kenteken is afgegeven, en zegt niets over het daadwerkelijke bouwjaar.
Dus nogmaals:
@ Van Dijk,
@ Speedster,
